12.02.2020, 18:47 | #21 |
13.02.2020, 11:08 | #22 | |
У меня друг сварщик профессиональный. Он разве что железо к алюминию не варит. Так может и железо с чугуном можно нормально приварить? Если технологию знать и руки не из жопы. Чулок моста, так-то из чернины, а корпус редуктора чугун. И ничего, впресовывают и электрозаклёпку как-то варят же. По опыту использования разной армейской техники, времён СССР, там ставили дизель подогреватели, которые в первую очередь грели маслянный картер, а всё остальное постольку-поскольку. Не проще будет тен ватт, так на 750, внедрить в поддон двигателя? Прямо в масло. + датчик перегрева на нужную температуру. 40 градусов - больше и не надо. За счёт конвекции тепло от масла будет подниматься к блоку. И никаких циркуляционных насосов. Зато пуск всегда на тёплом не густом масле и немного тёплом блоке. ИМХУЮ: температура (и вязкость) масла при холодном старте важнее горячего блока. Нужна сбалансированность. |
13.02.2020, 11:14 | #23 | |
13.02.2020, 11:22 | #24 |
13.02.2020, 11:32 | #25 |
13.02.2020, 11:36 | #26 |
Я себе в УАЗ поставил Теплостар 14тс-10 на 15кВт. Ниразу не много.
Пока машину от снега чистишь, печка и пихло уже слегка тёплые. Через десять минут, при -10, в печку уже +70 поступает а в двигатель +50. Схема: |-> двигатель -> электропомпа -> теплостар -> печка ->| |-<-----------------------<-----------------<-----------------<-| |
14.02.2020, 07:04 | #27 | |
14.02.2020, 07:12 | #28 |
И еще из масла теплоноситель так себе. Куда датчик поставишь? Если рядом с теном, и он будет отключаться на 40 гр., толку вообще не будет. В масле конвекция плохая. А если далеко от тена, то пока тепло дойдет до датчика, локально возле тена на 750 Вт температура будет уже наверное под 100. И маслу это на пользу не пойдет.
14.02.2020, 07:55 | #29 | |
Нынешняя зима у нас сиротская, я и масло менять не стал, так и езжу на 20W60. |
14.02.2020, 11:47 | #30 | |
Метки |
котел, подогрев тосола |
