Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Подготовка к путешествию
Старый 24.09.2019, 21:15   #1
Badddog
Banned
По умолчанию Каталитический обогреватель -есть опыт ?
Кто-нибудь пользовался для ночного обогрева машины советский каталитический обогреватель ? Вот такой - https://a.d-cd.net/e5a30fas-960.jpg
Сразу попрошу -страшилок об сгоревших и угоревших -не надо , интересует только реальный опыт .
Я сегодня провел эксперимент . Закрепил работающий девайс на поручне торпедо ( Патриот ) , под потолком над задней дверью повесил датчик угарного газа , закрыл все окна и двери и стал ждать . Терпения хватило на четыре часа. В машине была адская жара ( за бортом +3), но датчик даже не пискнул.
Я так понимаю, что при чуть приоткрытых стеклах - риск вообще практически нулевой .
Да, при первой попытке очень сильно грелся лобовик над нагревателем , пришлось мастерить изогнутый экран из тонкой нержавейки , благо нашелся нужный кусок .
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 21:38   #2
gonzickus
Сообщение от Badddog Посмотреть сообщение
я пользовался.в зимней палатке.и у меня есть такой девайс
да,угарного газа он практически не выдаёт.пока новый
но зато продуктов неполного сгорания топлива-море
если заправлять спиртом-результат ещё хуже.там сложная комбинация ОВ.АНГИДРИДЫ ВСЯКИЕ и т.д
короче-я бы не советовал
сам отказался в пользу газа
но выручить может-например подогреть картер двигателя,реанимировать аккумулятор,разогреть еду
Старый 24.09.2019, 21:52   #3
Кулибин
Аватар для Кулибин
Я пользовал нечто подобное. Только у меня прямоугольный. Угара от него нет. Но жарит даже для моей будки чрезмерно. 10-15 минут и сауна. Ну и кислород сжигает. Для меня оказался неудобен. Раскаляется докрасна. Надо устанавливать на расстоянии от любых горючих материалов и внимательно следить, чтобы при неосторожном движении на него ничего не упало, или чем-нибудь не коснуться. А это в условиях ограниченного пространства очень проблематично, особенно с детьми. Баллона 5 л хватало примерно на 3-4 выезда. Заправляют их сейчас неохотно, на многих заправках просто отказывают. Приходилось специально ездить на газовую заправку поздно вечером, днем могли и послать. Когда газа остается меньше половины, то при сильном морозе не выходит на режим, пока не прогреешь баллон. Прогревал его над пламенем, чего жутко боялась жена. Да и потом приходится держать недалеко от обогревателя и выше него, иначе быстро затухает. После пары сезонов сделал буржуйку и забыл про этот геморрой.
Старый 24.09.2019, 21:54   #4
Кулибин
Аватар для Кулибин
Не сразу дошло, что он не газовый, а вероятно дизель или керосин? Но суть подозреваю примерно та же.
Старый 24.09.2019, 21:56   #5
Badddog
Banned
Газ - есть свои проблемы . У меня есть маленький Ковеевский каминчик . Баллончика не хватает на ночь, а большой баллон со шлангом -сложно и опасно . Горячее сама горелка -раскаляется до красна -опасно , а тут, похоже, даже если опрокинется, ничего страшного не произойдет .
Вы правы, присутствует слаааабенький посторонний запах, не бензиновый, а кисловатый какой-то , но вполне терпимо . Заправлял "галошей ")
Старый 24.09.2019, 22:18   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
До сих пор в хозяйстве есть подобная штука. Куплена году так в 1990-м.
Ночевал с такой в палатке. Да-же пользовал ее в УАЗе, ставив ее между передними седеньями, на бар.
Топливо - то-же что и в бензобаке.
Старый 24.09.2019, 22:22   #7
Кулибин
Аватар для Кулибин
Когда покупал свой, выбирал между газом и дизелем. Продавцы сказали - бери газ. Дизель чадит при розжиге, поэтому запуск только на улице, и заносить, когда прогреется. Переодически засирается, и надо чистить.
Старый 24.09.2019, 22:29   #8
gonzickus
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
ты не понял ,о чём речь
эта кат.грелка работает на бензине калоша или спирте
то что у тебя на пропане-не каталитический
Старый 24.09.2019, 22:32   #9
gonzickus
ты просто не в курсе-существуют КАТАЛИТИЧЕСКИЕ грелки на пропане
КОЛЕМАН выпускает
у меня есть.-вот она да,совершенно безопасна с любой точки зрения
Старый 24.09.2019, 22:34   #10
gonzickus
нет.суть совершенно другая
присутствует катализатор в наполнителе-плпатина
открытого огня нет
тепло выделяется в результате окисления бензина или спирта
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
