Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Профи
Старый 22.06.2019, 18:01   #21
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если крутится, значит работает, только вхолостую. Куда ему деваться-то? Я предположил, что если в нем что-то подклинивает, то может возникать такой эффект. Правда не знаю, как это связать с торможением. Это так, просто размышления. По прежнему предлагаю вывесить колеса и посмотреть равномерность торможения. Еще вариант снять задний кардан, или вывесить еще и заднее колесо, включить передок и раскрутить двигателем до той же скорости. Затормозить и посмотреть, что будет. Может где что и увидите.
Старый 22.06.2019, 21:06   #22
Волга
Аватар для Волга
Лучше бы на стенде раскручивать , чтоб торможение под нагрузкой проверить .
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2019, 21:14   #23
new469
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Сам по себе люфт не должен быть причиной возникновения колебаний.
У меня именно люфт был причиной возникновения шимми. После устранения
люфта крепления тяги панара шимми больше не было. Колёса до этого были
проверены на дисбаланс и кривизну - криминала не было.
Старый 22.06.2019, 21:38   #24
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если есть стенд, конечно лучше на нем.
Старый 22.06.2019, 22:04   #25
Кулибин
Аватар для Кулибин
Оказывается в Википедии есть интересная статья про шимми.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_шимми
Старый 22.06.2019, 23:47   #26
Волга
Аватар для Волга
Так то речь не про шимми идёт . Люфт в шкворнях(в основном) = шимми на скорости . Скорость сбавил - шимми пропало . В нашем случае биение в руль при активном торможении.
Старый 23.06.2019, 12:29   #27
new469
Сообщение от Волга Посмотреть сообщение
Я говорил про люфт в тяге панара, а не шкворнях. Он проявлялся
именно как шимми при торможении. Хотя подробности уже не помню,
много лет прошло.
Последний раз редактировалось new469; 23.06.2019 в 12:32.
Старый 23.06.2019, 14:38   #28
chick
Аватар для chick
А колдун не может подсирать? Задние колеса тянут в одну сторону весьма ощутимо, когда неравномерно тормозят, а колдун в эту тягу может добавить колебательный процесс.
Старый 23.06.2019, 17:10   #29
Волга
Аватар для Волга
много лет прошло.
То что про панару , это я понял . Было непонятно , при торможении или на скорости . Так что , прошу прощения ,если чё не так . Про панару почитал инфу , так то вполне возможно ,что и " в ней собака порылась" .
Колдун ... Ну х.з в нём ли проблема .
Последний раз редактировалось Волга; 23.06.2019 в 17:14.
Старый 24.06.2019, 11:13   #30
Илья Uazzz
Ну так какие мысли по поводу решения данной проблемы ? Тормоза или рулевое ?
Я предполагаю некий комплекс факторов. У меня сильно бьет в руль и трясет, если на скорости в яму попадешь,но интенсивней всего проявляется на торможении.
Буду ставить демпфер и углубленно лезть в проблему. Все вывешивать и трясти, на официалов надежды нет - они проверили тормозные и колесные диски, и сказали, что там все ок...
Илья Uazzz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
