Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Услуги > Прочие услуги
Старый 18.11.2018, 12:55   #11
knv_230
Аватар для knv_230
Сообщение от Гэлеон Посмотреть сообщение
Я правильно понял, ту часть на фото что из кожи - тоже печатать или только то что на фото пластиковое?
А в целом не вижу проблем.
Ту что из кожи на фото печатаем тонкой, а нижнюю часть и торцевые стенки толстыми.
И какая ориентировочна масса будет - если плотность пластика (черного или темносеррого) скажешь - могу и сам посчитать -))))
P.S. Фото твои с гугла у меня видны нормально, так что похоже у Davey проблемы на принимающей стороне -))
Последний раз редактировалось knv_230; 18.11.2018 в 12:59.
knv_230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 13:10   #12
Гэлеон
Аватар для Гэлеон
Post Вес и расчеты.
Сообщение от knv_230 Посмотреть сообщение
Массу считает программа для печати(покажу скрин). Если 100х100х30 это внешние габариты, и брать 10 мм стенки для прочности, то выходит 70 грамм на 1 карман.
В принципе, для облегчения можно плавно утонить боковые от 10 мм там где их "клеить", до допустим 4 мм там где они переходят в 3 мм "фасад".
P.S. Зеленый пластик кончился.
Гэлеон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 14:10   #13
Гэлеон
Аватар для Гэлеон
Exclamation Болезни WanHao
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Спасибо. Фото у меня не получается смотреть с ваших ресурсов. А что за болезни, он не рассказывал?
На днях продублирую фото на Яндекс.Диск.
Про болезни цитирую:
В принципе он печатает из коробки, но есть несколько НО....первое, это стол, из коробки на нем была какая-то наклейка типо коврика для мыши, и вот отдирать деталь было проблематично, а еще более проблематично было прилепить ее... Сменил на самодельное стекло.
Второе: плата, там силовые разъемы это клеммы, и они хреновые, поэтому, когда один разъем начал гореть, перепаял все прямо на плату.
Третье: экструдер, чтобы он с разными пластиками работал, пришлось немного переделать одну детальку (она там серая)
И в базе стояли говно-вентиляторы, которые еле крутились, поэтому они все были заменены, а в блок питания поставлен усиленный, для улучшения обдува
Он готов пообучать и рассказать подробней, но "за пиво"
Старый 18.11.2018, 16:39   #14
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Ага, чтобы "тонкий столбик" не оплывал, надо замоделить рядом (ну или почти рядом) "паразитный" столбик. Пока принтер пкчатает "паразита", нужный столбик остынет и будет готов принять на себя следующий слой. Если постараться, то и "паразита" можно напечатать так, чтобы и его потом пустить в дело - "паразит" может быть деталью другой модели.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 16:42   #15
Guerrilla
mechanic
Новый объект.
Две опоры для мобильника в авто. Прикручу саморезами к торпеде.
Система как оно примерно ожидается.
а в чем смысл такого направления волокон в модели?
Старый 18.11.2018, 16:46   #16
Гэлеон
Аватар для Гэлеон
Lightbulb Направление печати.
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Лучше печатать так, что бы максимально уменьшить "нависание", то есть области которые "не лежат" на столе. Поэтому я печатал расположив опоры "лежа" и всё, кроме отверстий под шурупы, опиралось на "стол"...
Если важно с точки зрения прочности, то надо учитывать - вдоль слоёв модели "щепятся", а поперек - очень прочные.
Если, условно, напечатать накидной ключ горизонтально - есть шанс, что он будет выдерживать нагрузку. Если вертикально - треснет почти наверняка.
Последний раз редактировалось Гэлеон; 18.11.2018 в 16:49.
Старый 18.11.2018, 17:40   #17
knv_230
Аватар для knv_230
Тогда давай попробуем пока 2 с утоньшением от 10 до 4-х.
Если встречаться на Каширской, то в 17-10/17-20 очень удобно было бы...
Старый 18.11.2018, 17:52   #18
Гэлеон
Аватар для Гэлеон
Thumbs up Связь
Напишите на geleon@gmail.com, вышлю попозже эскизы на утверждение.
Старый 18.11.2018, 18:00   #19
Гэлеон
Аватар для Гэлеон
Lightbulb Альбом работ
Скопировал альбом объектов на Яндекс
Старый 18.11.2018, 18:39   #20
Davey
Аватар для Davey
Какой-то у меня глюк был, сейчас видно всё. Если не сложно, можете спросить у него, может сейчас другая модель появилась, получше? Бюджет до 25т.р. Желательно, до 20 уложиться.
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
