Старый 15.11.2018, 23:23   #121
Советский Союз
Аватар для Советский Союз
Сообщение от dencheb Посмотреть сообщение
АКБ Исток 77АЧ, причина выхода из строя не понятна, просто взял и кончился после ночи на морозе.
У меня с АКБ всё в порядке. Ты смотри, мож у тебя где коротыш завёлся, просто так, за полгода, аккум не сажается...
Советский Союз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 16:31   #122
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от Советский Союз Посмотреть сообщение
бывает и так. сосед купил рено года 3 назад. у него была такая история. реник он брал новый с салона у оф диллера. в морозы начал ерундить акум. зарядка тоже ничего не давала. днем подзаряженный акб утром уже не крутил стартер. он поехал в оф сарвис и выяснилось что акб там хоть и не пользованый то есть новый но выпущеный за 10 лет до авто. и конечно он уже не работал как положено. поменяли по гарантии и долго извинялись что проглядели это дело при продаже.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 20:55   #123
dencheb
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
Думаю примерно такая же история, временно поставил АКБ на 62АЧ, третий день полёт нормальный. Каждую ночь термометр ниже -10 С опускался, а крутит бодряком.
dencheb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 12:03   #124
павел276
Аватар для павел276
У меня исток три года продержался, хотя я его каждые полгода обслуживал, купил вместо него 75 тюменский. Эххх, раньше с такой обслугой у меня аккумуляторы меньше 5 лет не служили.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 17:19   #125
tobyone
Аватар для tobyone
Меня ту как то посветили, что если к примеру забыть выключить лампочки (габариты, фары... не важно.) И допустить падение напряжения АКБ ниже 12,5 (около того), в общем номинального, на длительный срок, то в нутри аккумулятора начинаются необратимые химические процессы на пластинах. И короче их ресурс резко сокращается. Даже если потом зарядить на полную.
Разряжаться будет быстро.
tobyone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 22:04   #126
new469
Сообщение от tobyone Посмотреть сообщение
И допустить падение напряжения АКБ ниже 12,5 (около того), в общем номинального, на длительный срок, то в нутри аккумулятора начинаются необратимые химические процессы на пластинах. И короче их ресурс резко сокращается. Даже если потом зарядить на полную. Разряжаться будет быстро.
Вы путаете ресурс и ёмкость АКБ. При сульфатации ( а речь идёт об этом)
уменьшается ёмкость АКБ то есть при нагрузке будет разряжаться быстрее.
Но ресурс от этого не уменьшится в плане полного отказа АКБ. И особенно
подвержены сульфатации кальциевые АКБ. У сурьмянистых такая проблема
не столь актуальна.
Старый 03.05.2019, 13:34   #127
dencheb
Вывел перед майскими УАЗ из зимней спячки. Сегодня поставил моторчик вентилятора от Газели, эффект однозначно есть, стало тише и дует лучше. Моторчик выбрал фирмы Пекар, помню её по прошлым временам, когда ещё на Вазах ездил. Номер детали ели кому интересно 511-3730000. Прямо в лоб моторчик не подходит, нужно крепежные отверстия немного доработать, в целом не больше часа на установку ушло не торопясь.
Старый 20.07.2020, 15:17   #128
dencheb
Всем привет, давно не писал по Уазке. За это время провел ТО с заменой всех масел и установил немного допов.
По доп оборудованию:
- фаркоп под квадрат. В целом очень функционально и минимально сжирает задний свес, да и смотрится на мой взгляд достойно. По установке была не большая проблема, фаркоп оказался на 1 см короче, чем нужно. Вопрос решился самостоятельным изготовлением проставки.
- чехлы на сиденья. Очень мне не нравилась штатная обивка сидений. Чехлы сшиты по лекалам Хантера, комбинация ткань и иск кожа. Выглядят - огонь и попа не потеет! По внешнему виду выглядят, как перетяжка сидений.
- парктроник. Ну и наконец на днях врезал в задний бампер парктроник, очень удобная штука, с учётом не самого лучшего обзора в заднее стекло.
Теперь не удачный опыт:
- подлокотник. Принципиально не хотел бар-подлокотник и решил заморочиться подлокотником фирмы Аламар от ШНивы с креплением к сидению. Поставил, поездил, снял. Не удобно.
- Зеркала от Барса. После примерки стало ясно, что обзор они сильно режут, особенно правое. Ставить не стал, вернул обратно в магазин.
В целом всё, Уазка продолжает не спешно наматывать свои скромные километры, пробег меньше 10 тыс км
Изображения
Последний раз редактировалось dencheb; 20.07.2020 в 15:43.
Старый 10.11.2020, 19:58   #129
dencheb
Похолодало на улице, надоело ездить с одним режимом печки, или лазить под ноги пассажиру для регулировки, ладно, когда ещё пассажирка 😉. Вообщем решил вопрос оригинальным тросиком регулировки температуры УАЗ буханка, скобой крана отопителя ВАЗ и самодельного кронштейна. Пол часа и вуаля!
ID:	203067   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dencheb; 10.11.2020 в 20:26.
Старый 22.11.2020, 14:16   #130
dencheb
Устранил родовой косяк Хантера дифферент на корму, пошел проверенным и наименее вредным путем, установил проставки мост/рессора 30мм. Важный нюанс, в магазинах на Хантер и Патриот продают одинаковые проставки со смешенным отверстием, нам же подходят проставки с отверстием по середине, как на фото, если конечно не планируете смещать мост. Проставки из стали, брал на прямую от производителя ressorka.ru. Установил сам в гараже за несколько часов с помощью Хайджека и теплой подстилки 😉
ID:	203185   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
