20.06.2020, 21:07 | #1801 | |
На давление в системе смазки,да влияет! Да хоть совсем без фильтра,ДВС запуститься, без разницы есть он там иль нет его. |
20.06.2020, 21:23 | #1802 |
Уважаемые Уазоводы, еще если можно подскажите вот такой момент.
В продолжении предыдущего сообщения. В общем, с момента как я выехал с дилерского сервиса у меня также начались странные проблемы со сцеплением. Сразу скажу, что мне меняли жидкость сцепления (по регламенту ТО2) До этого момента, никаких проблем не было. Все работало отлично. В общем, суть в том , что педаль сцепления стала вести себя форменным образом как мужской орган. То упругая , то вялая. Один раз вообще, провалилась в пол и не захотела возвращаться. Только после нескольких нажатий - вернулась в исходное положение. Другими словами, периодически где-то в начале хода, градусов на 10-15 образуется люфт педали сцепления. Причем это обратимое поведение. Если машина немного постоит, то педаль опять упругая и люфта нет. Заметил, что проблема особенно проявляется когда стоишь в пробке и часто приходится работать сцеплением. Уровень жидкости - в норме. Утечек жидкости нет. Первое что пришло в голову - дилерские умельцы плохо прокачали систему. (Если вообще прокачивали) Прокачал сам. Сцепление стало работать нормально. Но вот спустя некоторое время , проблема люфта в начале хода педали опять вернулась. Читал в интернете, что подобное возможно из-за плохого рабочего цилиндра сцепления. Как думаете? что это может быть ? Может кто нибудь сталкивался с подобным . з/ы: Так то ездить можно, все переключается нормально. Но все равно хочется разобраться и вернуть нормальную работу педали сцепления. Последний раз редактировалось tobyone; 20.06.2020 в 21:27. |
20.06.2020, 21:25 | #1803 |
20.06.2020, 21:50 | #1804 |
20.06.2020, 21:51 | #1805 | |
Косвенно на это указывает замена жидкости в приводе сцепления. Последний раз редактировалось SRV63; 20.06.2020 в 22:08. |
21.06.2020, 01:12 | #1806 | |
имеется ввиду патрубки и шланги ? Последний раз редактировалось tobyone; 21.06.2020 в 01:15. |
21.06.2020, 03:21 | #1807 |
21.06.2020, 15:58 | #1808 |
26.06.2020, 18:48 | #1809 |
На данный момент такая же проблема, на холодную еле еле заводится, на прогретом всё отлично. ( что менял это отдельная тема, ничего не помогло) Не знаю как может повлиять масляный фильтр, но ради прикола заменю. Если кому интересно, могу написать тут.
17.01.2021, 00:29 | #1810 |
Что то сегодня совсем не рулилось. Чуть не встрял.
