27.11.2016, 13:04 | #1 |
3153 + широкий спайсер
Пока речь о заднем мосте. Хвостовик Спайсера на 7 см длиннее, планируется смещение моста назад за счет проставок мост/рессора 60 мм (это даст нам 3+ см на зад. И, видимо, проставок рама/ рессора (это даст смещение вниз 3+ см.
Т.к. придется варить кронштейны снаружи рамф, возникает серия вопросов: куда приваривать и какие амы ставить. В идеале амортизаторы должны стоять вертикально, но технически это сложно реализуемо. Коллеги, посоветуйте на каком расстоянии приварить, и какие кронштейны лучше приварить и какие амортизаторы поставить? Последний раз редактировалось Капрал; 09.05.2017 в 00:20. |
27.11.2016, 13:12 | #2 |
Параллельно подскажите какие 15 диски можно поставить на эти мосты без пиления и какой вылет нужен, при установке 16х дисков
29.11.2016, 23:18 | #3 |
случаем не на Захарова седни около 17-00 - 18- 00 стоял ?
02.12.2016, 10:39 | #4 |
Я себе только что такие поставил. амморты остались на штатных местах. переварили крепления. колеса на 15 проданы. на 16 поставил с минусовым вылетом, на мой вкус широковато стало. По лесу катался, колея совсем не совпадает, постоянно кидало по сторонам. буду ставить с плюсовым вылетом ( колеса по средине). А так хорошо стало. Мост не сдвигал назад. Кардан подгонял по месту, потом балансировал. Пока доволен
03.12.2016, 03:06 | #5 |
03.12.2016, 03:08 | #6 | |
Диски точно будут с плюсовым вылетом, решаю вот, 31х10.5 r15 или штатные патриотовские.. |
05.12.2016, 16:27 | #7 |
Собсна меняю литье ширина 6, вылет 0, r15, литьё, на 15 диски с вылетом от +35..
Последний раз редактировалось Капрал; 09.05.2017 в 00:21. |
05.12.2016, 19:29 | #8 |
Вот и я тоже меняю на диски с плюсовым вылетом. Может кому нада с минусовым вылетом готов поменяться,почти новые.на 16
31.05.2020, 00:36 | #9 |
с какого?
Скажите , а при смещении моста назад, колёса в арки попадают нормально? Просто тоже "спайсер" на 3153 ставить, бюджета нет и поэтому оставлю родной кардан от 3153.
Как сместить мост нормально? Или кардан укоротить? |
31.05.2020, 01:50 | #10 | |
Но кардан резать все равно придется! Про диски не забудь. Лаптеры ставить придется. А почему мосты от Хантера не взял? Они как раз в арки впишутся. Последний раз редактировалось Ден НСК; 31.05.2020 в 01:55. |
