07.12.2015, 06:49 | #1 |
Двигатель 409.05
Товарищи собственно вопрос вот в чем.
Двигатель на "холодную" заводиться со второго раза при температуре 0 градусов воздуха и ниже. Причем все исправно компрессия есть, свечи работают, бензин поступает( возможно с опозданием) Может из за этого? Может обратный клапан на топливную рампу? Или это такой конструкторский ход? (защита при пуске двигателя в мороз) Сначала продувает цилиндры, прокручивает масляный насос и само масло через каналы. Почему бы и нет? |
07.12.2015, 07:25 | #2 | |
PS. датчики температур стоит проверить. |
07.12.2015, 07:48 | #3 |
07.12.2015, 11:00 | #4 |
После включения зажигания подождать 10 секунд (слышно звук топливного насоса). Потом заводить. Что бы давление топлива создастся успело.
07.12.2015, 11:35 | #5 |
07.12.2015, 11:47 | #6 |
у меня всегда запуск идет не с первого оборота коленвала - вкл. зажигание, ждешь несколько секунд пока накачает насос, ключ на старт и первый оборот холостой, на втором запускается... всегда думал что это фишка такая... после карбюраторного было не привычно, там достаточно было просто клацнуть ключем на старт, и сразу запускался...
07.12.2015, 12:01 | #7 | |
07.12.2015, 16:55 | #8 |
Попробовал, даже с запасом времени.
Ничего не изменилось |
07.12.2015, 17:22 | #9 |
07.12.2015, 17:26 | #10 |
