Старый 13.10.2006, 19:15   #1
ZANRUS
По умолчанию Автономный подогреватель
Ездил тут вчера на ТО-1 и увидел там рекламный плакат автономного бензинового подогревателя Webasto. Написано всё очень хорошо - и низкий расход топлива, и программирование времени включения, и удалённый запуск, и автоматическое (при необходимости) включение вентилятора печки, и пожарная безопасность. Вобщем достаточно заманчиво. Стоит правда вместе с утановкой 1000 евриков . Но с другой стороны позволяет не жечь килолитрами бензин зимой при прогреве, и двигатель не страдает от холодного старта, да и в конце концов просто приятно придти утром в прогретую машину. У меня конечно стоит сигнализация с автозапуском, но при работе двигателя бензина уйдёт несравненно больше чем у подогревателя, да и проблема холодного старта остаётся.
Может кто уже ставил или знает ещё какую-нибудь информацию?
ZANRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 07:45   #2
Isker
У кого webasto стоит, ребят нужна помощь? Купил Patriot Sport, зима на носу, а webasto молчит.
Где предохранители искать? Из монтажного блока под капотом который выдергивал (чтобы скинуть настройки) 80А после этого webasto гудела но не грела. Теперь опять не гудит. Подозреваю что у неё свои предохранители где-то.
Isker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 18:53   #3
kuznetsovmv
Аватар для kuznetsovmv
Ставь Бинар!!!!
стоит 16000 примерно.
в комплекте пульт - можно настроить таймер.
если есть сигналка с выходами - можно ею управлять.
врезаеться в магистраль печки.
очень просто!!!!
kuznetsovmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 09:45   #4
Smax469
Подогреватель конечно же вещь отличная. Сам не давно купил, но все руки не доходят установить. Вот только сильно верить экономии на топливе не стоит сильно. Так как практически любой автомобиль сжигает за час работы топлива от БАЗОВОГО расхода на 10 км. К примеру на Патриоте с 409-м двигателем эта величина будет 1,35 л/час.Подогреватели обычно расходуют 0,5-0,6 литров топлива в час. Естественно, что в режиме поддерживания температуры расход снижается да же до 0,2 литров в час. Если посчитать, что установлен отопитель Бинар, который не расходует ничего, то его стоимость эквивалентна 408 часам работы двигателя. А сколько реально в день прогреваете минут двигатель, пол часа, час? Другой вопрос, что отопитель сохраняет двигатель и увеличивает комфорт.
Smax469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 10:20   #5
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
хорошая штука, только пугает 45 вт потребляемой мощности-зимой акку итак несладко, наприм если авто стоит вдалеке от розеток, имеет смысл ставить такой с GSM модулем, чт запускать за пол-часа до поездки?
http://www.avto-term.ru/index.php?pa...ory=7&prod=184
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 11:07   #6
уаз688
Smile
Сообщение от ЖИВ Посмотреть сообщение
стоит такой пробовал для интереса запускал три раза подряд на максимальное время работы потом спокойно запустил машину температура была на тот момент -20 правда на всякий случай второй акб был и с кривого машина заводиться хорошо (булка 86г) по GSM это только где связь есть хорошо а где-нибудь на рыбалке в глуши хватит запуска с сигналки или по таймеру и старый проверенный способ подошел и ткнул кнопочку
уаз688 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 22:28   #7
Smax469
В связи с тем, что приобрел Бинар, изучил его характеристики. С насосом Бош система потребляет 4,5 Ампер в час.
То есть в аккумулятора в 90 а/ч хватит на 20 часов, пусть даже теоретически. И что в этом напрягает
Последний раз редактировалось Smax469; 14.12.2012 в 22:41.
Старый 14.12.2012, 23:17   #8
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
да, я подумал что одна лампа (те же 45Вт) быстро посадит АКБ, видимо ошибся
Последний раз редактировалось ЖИВ; 17.12.2012 в 15:32.
Старый 23.11.2015, 22:42   #9
sergeykomi
Аватар для sergeykomi
Вопрос к тем, кто ставил Бинар на Патриот. В каком месте устанавливали подогреватель. У меня стоял старый подогреватель, он квадратный и помещался возле радиатора под воздухофильтром. сейчас взял новый, а он немного толще и его поворачивать нельзя. Вот и не могу пока определиться куда установить
sergeykomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 08:03   #10
Капитан Смоллетт
Аватар для Капитан Смоллетт
По умолчанию Установка Бинар
Здесь хорошо расписано, с картинками:
https://www.drive2.ru/l/1788864/
https://www.drive2.ru/l/1915335/
Себе поставил аналогично. С обратным клапаном заморачиваться не стал.
Пока только положительные эмоции.
Капитан Смоллетт вне форума   Ответить с цитированием
Автономный подогреватель на УМЗ. Крокозябр Двигатель (Engine) 3 08.01.2009 01:23
Автономный обогреватель barsik Общие технические вопросы 3 27.12.2008 14:32
514-й, недогрев, печка и автономный предпусковой подогреватель TomanK Дизельные 22 06.12.2006 20:06
автономный отопитель Васильч Общие технические вопросы 12 09.11.2006 10:29
Запуск дизеля зимой. Доп. аккумулятор или автономный подогреватель. Alex_L Двигатель (Engine) 12 31.08.2006 23:00
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
