Старый 25.04.2013, 15:09   #1
Solvik
Аватар для Solvik
По умолчанию Выбор бензогенератора.
Кто может посоветовать по своему личному опыту...
Свет на даче иногда отключают - за сезон 10-20 раз. Бывает на 3-5 дней. Выходные зря пролетают.
Нужен бензогенератор. С электростартером (родители будут иногда пользоваться.) В основном бытовые потребители по убыванию - холодильник, чайник, свет, обогреватель (в хол. время), СВЧ, ТВ, ПК и мелочь всякая...То что пользуются все первичными основными потребителями. Если будет сильная необходимость иногда, то плюс еще к этому работа дрелью и сваркой (инвертор 160А). Понятно что, что-то буду отключать в таком случае - столь неважные ПК, ТВ, СВЧ...
По моим подсчетам нужен около 5кВт. и бюджет до 25 тыс. р. Если уложусь подешевле, то хорошо...Что посоветуете...
Столько много копий всяких брендов, что не хочется переплачивать. На многих моделях вообще двигатели одинаковые стоят.
Условие: Предлагать только Китай...
Старый 25.04.2013, 15:20   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Интересно, и каких ответов ты ждешь? По моему нужно просто пойти в магазин и купить тот что подешевле на 5 кВт и с электропуском, согласно техзаданию...
Старый 25.04.2013, 15:20   #3
2S6M
Аватар для 2S6M
Ничего конкретного не посоветую, скажу только что 5 кВт будет довольно громоздкая штука. На зиму придется увозить чтоб не сперли, а поднимать и в машину засовывать минимум вдвоем надо.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:30   #4
Udarnik-truda
Сообщение от 2S6M Посмотреть сообщение
Да, 100 кг сухой вес где-то, "двушка" обычно 40 кг весит...
Старый 25.04.2013, 15:31   #5
gershpion
Я бы взял дизель, экономней, но тяжелей и дороже.
gershpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:34   #6
Стамескин
Планирую этим летом озаботиться неким самодельным бесперебойником на аккумуляторах, и с подзарядкой оного от бензо (газо) генератора.
Преимущества которые мне видятся;
Отсуствие шума (как минимум в ночное время), сбережение рессурса генератора, уменьшение его мощности, и соответственно расходов и гимора связанных с его содержанием. Опять же, по моему мнению, при перебоях электроэнергии, чаще всего будет хватать ёмкости аккумуляторов, подзаряжающихся в буферном режиме, без запуска генератора.
Пока упёрся в поиск мощного инвертора...
Стамескин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 15:58   #7
gershpion
Посчитайте сначала во сколько вам обойдутся аккумуляторы
Старый 25.04.2013, 16:04   #8
Стамескин
Сообщение от gershpion Посмотреть сообщение
Надеюсь (точно ничего не считал) уложиться в соточку со всеми прибабахами...
Старый 25.04.2013, 19:20   #9
Solvik
Аватар для Solvik
Так можно пойти и купить, не проблема... Это после того как выберу. А так у людей спрашиваю: у кого опыт эксплуатации, на что обратить внимание... Если я не сталкивался сними, лучше подумать сначала. А то 25 тыс. просто отдавать жалко, будет - "скупой платит дважды"...
Старый 25.04.2013, 19:45   #10
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сварочный инвертор в паре с 5-киловаттным генератором будет варить гарантированно неплохо только электродами не более 2,5 мм.Да и то,хорошо бы устроить "тест-драйв" такой паре.А то,на деле,часто бывает,что заявленные и фактические характеристики не совпадают.Естественно,что не в "+" потребителя...ПМСМ,для сварки надо не менее 6 кВт.Но,боюсь,что в заявленный ценовой диапазон генератор даже на 5 кВт с электростартером может и не влезть...Всё же,из личного опыта,советую присмотреться к линейке генераторов марки "Скат".Мой опыт эксплуатации показывает,что из недорогих генераторов эти-наиболее надёжны.Впрочем,это мнение сибиряка.В Московии,вполне может быть,картина на рынке несколько иная.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
