Старый 09.01.2013, 20:46   #1
Beowulf
Аватар для Beowulf
По умолчанию РОДОМ ИЗ ГЕРМАНИИ, МАНУАЛЫ и ИНФА
Всем привет!
Ребят, прежняя моя тема в БАРАХОЛКЕ: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=144666
превратилась в самую настоящую помойку, из-за того, что все просили рассказать что, куда и как работает, я все рассказывал, тут-же задавлись новые вопросы и т.п..
В итоге почти 100 страниц бреда!
Сейчас в каждом разделе буду создавать подобную тему, в которую буду помещать все материалы: видео, фото, описания и прочую инфу по ТЕМЕ...
Решаем проблемы, выкладываем свои отчеты по ТЕМЕ и задаем вопросы тут-же!
Поехали...
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:31   #2
Beowulf
Аватар для Beowulf
Несколько месяцев назад кто-то из пользователей в этой ветке мне доказывал что невозможно поставить 616 мотор от mb100 на полностью стокового козла, т.е. на стандартных колесах, без лифа подвески и лифта кузова...
Поставить МОЖНО!!!
Даже на стокового козла с напрочь севшими рессорами!
Признаюсь правда... Мосты - военные...
Я не буду писать про изготовление переходной плиты, сборку агрегата, проточку вала и т.п..
Этого в соседних темах более чем достаточно, а чаще всего у меня просят фотографии кронштейнов, лап и компановки мотора в моторном отсеке УАЗа.
Итак, я начианю всегда с того, что снимаю у машины "морду", дабы удобней было пихать мотор и срезаю родные кронштейны двигателя:
Если клиент оплатил ГУР BMW, сразу ставлю его, чтобы потом с этим не заморачиваться...
Далее споловиниваю мотор, колокол, переходную плиту и кпп (КПП, без РК)!
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ по компановке сцепления: КОРЗИНА, ДИСК, ВЫЖИМНОЙ, ВИЛКУ и РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ БЕРЕМ от ГРУЗОВОГО МЕРСЕДЕСА!
Точим у токаря первичный вал из КПП УАЗа (шлицевую часть и упорную часть в подшипник коленвала)!!!!
Роль шланга сцепление отлично выполняет тормозной шланг от ПАЗика, он длинный и он подходит по резьбе!
Откручиваем от рамы тройк тормозной системы и загибаем на трубках выше.
На лапы ДВС прикручиваем родные, мерсовские подушки (от 123 кузова).
Все! После этого пихаем мотор на свое место.
Поместив мотор в моторный отсек (на глаз), лезем в салон авто, ставим на свое место подушки, которые держат КПП и РК, а на шпильки кпп одеваем траверсу. Наживляем её. Теперь наживаляем её на подушки подыгрывая подвешенным мотором.
Кому интересно, - для того, чтобы мотор идеально встал на родные лапы нужно взять ЛЕВУЮ ЛАПУ от MB100, а ПРАВУЮ ЛАПУ от BUSика с 616 мотором.
Далее центруем мотор по высоте и в моторном отсеке, выставляем его на кирпичи/тюльки и варим к раме кронштейны под подушки ДВС.
У меня уже сделаны заготовки под приварку из 3мм стали, отверстия я размечаю и сверлю по месту.
Сначала подсовываем кронштейны под подушки, плотно прижимаем, прихватываем их сваркой, размечаем отверстия под болты крепления подушек, достаем двс вместе с кпп, обвариваем кронштейны, сверлим отверстия под подушки и ставим мотор обратно.
При использовании шланга сцепления от ПАЗика, место соединения тормозной трубки и шланга остается штатным:
Направленный под ТНВД корпус масляного фильтра от mb100 просто идеален для такого монтажа, хотя подойдет и направленный вниз и назад от БУСа. Пот вертикальную банку от 123 мерседеса придется вырезать солидный кусок из моторного щита...
Ну и после завершения всех манипуляций советую подложить по 1-2 подкоренных листика под рессоры (для жесткости) или-же поставить дополнительные пружины, на переднюю подвеску (об этом отчет еще будет в этой-же теме...).
Напомню, у человека военные мосты и просевшие рессры, зазор между поддоном и картером 7см.
После всех процедур по установке двс и кпп раздатку можно одеть на вторичный вал кпп прямо на месте.
Продолжение следует...
Старый 09.01.2013, 21:43   #3
alligator
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Всем привет!
Поехали...
Беовульф, очень интересно! Но знаешь шутку про то, что в аду есть место для людей заливающих фотографии на радикал?
Вот это не совсем понял...
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 21:53   #4
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от alligator Посмотреть сообщение
А меня радикал всем устраивает уже несколько лет...
Зазор между поддоном ДВС и картером моста 7 сантиметров, это на севших стандартных рессорах.
Старый 09.01.2013, 22:35   #5
Beowulf
Аватар для Beowulf
По умолчанию Раздатка для мощных моторов
Удачно прошла испытания переделанная нами под независимый агрегат раздатка от Ниссан Патрол Y61 !!!
Ребят, кому прогнал "дэзу" насчет происхождения РК, - простите! Сам не знал, - поставщик оказался не компетентным в этом вопросе...
Конечно-же все понимают, что раздатка от 69 и мощный, оборотистый мотор НЕ СОВМЕСТИМЫ! А покупать раздатку от 463 кузова Гелентвагена за 70 тыр далеко не всем по карману!
В ходе поисков и технических изощрений сначала была найдена устраивающая нас раздатка с понижением ~2.5, а после этого и переделана под индивидуальный агрегат, раздатка от 61 Патруля!
Конструкция раздатки герметичная, защищенная на входе сальником.
Так-же на входе в раздатку стоит подшипник.
От нас требовалось изготовить промежуточный вал, с чем с успехом справился человек с машиностроительного завода.
Вал был изготовлен из спец.стали (я в этом не шарю, врать не буду.. ), была произведена его термообработка.
После сборки вал заменяет шлицевую часть промежуточного кардана, а роль шарнира будут выполнять 2 вилки уазовского кардана склепанные через креставину!
Далее по фото...
Изначально агрегат выглядел вот так:
Шестерня с подшипнихом стоящие на входе в раздатку, промежуточный вал и флянец кардана от раздатки газ 69:
Вал имеет движение по шлицевой внутри шестерни входа в РК:
Собранный вариант наглядно:
Мажем внутренность шестерни и наружную часть вала консистентной смазкой и защищаем детали, в том числе и сальник пыльником кардана от грузового Мерседеса:
Вес готового у установке агрегата с шарниром: 63кг.
В раздатке 4 режима, включаются движением рычага в одной плоскости: Задний -> Полный -> Нейтраль -> Полный пониженный.
Сама раздатка - цепная.
Дополнительно, на раздатку вешаются планшайбы для перехода с флянцев переднего и заднего моста на УАЗовские карданы, т.к. у Патруля отверстая на кардане стоят шире чем у УАЗа.
Последний раз редактировалось Beowulf; 09.01.2013 в 22:38.
Старый 14.01.2013, 01:13   #6
Beowulf
Аватар для Beowulf
По умолчанию 616 мотор и мерсоКПП, часть 1
Друзья мои!
По многочисленным просьбам...
Выкладываю полный фотоотчет по замене всей силовой установки: МОТОР (616), КОРОБКА (мкпп 5-ти ступка от грузовика), РАЗДАТКА (газ 69, консерва) на "Козле".
Итак, изначально мы имеем "Козла", с лифтом кузова около 8см, точно сейчас сказать не могу, со стандартными агрегатами.
Первым делом естественно демонтируем их!
Снимаем "морду" у авто, дабы облегчить себе жизнь с "запихиванием" силовой установки в моторный отсек.
Далее срезаем абсолютно все кронштейны с рамы автомобиля:
Если принято решение поставить иностранный ГУР, советую это сделать именно сейчас! Т.к. потом это будет крайне не удобно!
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...47&postcount=7
Далее споловиниваем мотор и КПП.
На данном этапе рекомендую снять корпус масляного фильтра и кулису с мкпп, т.к. они будет создавать дополнительные трудности при примерке.
Теперь берем все это наше хозяйство и помещаем в моторный отсек.
В салоне на КПП прикручиваем кулису и подвешиваем так, чтобы кулиса не упиралась в кузов, а уоробка колоколом и корпусом в лонжерон моторного отсека.
На мотор прикидываем корпус масляного фильтра и двигаем всю установку как нам нужно. В данном случае вся силовая установка смещена сантиметров на 7 влево, т.к. не влазили корпус масляного фильтра и было мало маневра для кулисы кпп:
Теперь прикидываем на мотор лапы.
В данном случае (у меня лап мешок, с выбрать оптимальные для каждого авто могу), т.к. мотор стоит высоко (из-за большого лифта кузова) я использую обе лапы от 123 мерседеса!
Поскольку в обоих лапах отверстия глухие, а прикручивать мотор снизу Я НЕ ЛЮБЛЮ, сверлим в обоих лапах насквозь отверстия на 10!
Теперь подушки...
Я использую и вам советую использовать родные, Мерседесовские подушки предназначенные для таких моторов, а не изобретать с Газелевскими, Жигулячими, Тракторными, Зиловскими и т.п...
Заднюю подушку тоже берем от 123 кузова Мерседеса.
Последний раз редактировалось Beowulf; 14.01.2013 в 02:17.
Старый 14.01.2013, 02:03   #7
Beowulf
Аватар для Beowulf
По умолчанию 616 мотор и мерсоКПП, часть 2
Итак, теперь, когда все ингридиенты у нас под рукой начинаем непосредественно установку!
Берем кронштейны балки которая одевается под раздатку (в оригинальной, уазовской трансмисии), берем эту балку и идем в салон автомобиля или лезем под него (по ситуации).
Прикручиваем на КПП подушку.
И теперь, после долгих замеров прихватываем кронштейны балки к раме.
Поскольку в нашем случае балка сдвинулась вперед, а в этом напралвении рама сужается, необходимо подогнать по длинне и саму балку. Подгоняем, все собираем на прихватках, отмечаем 2 отверстия, которые будут крепить подушку КПП к балке.
Теперь идем вперед, и занимаемся 2-мя кронштейнами под лапы.
У меня спецально заготовлены кронштейны под приварку из 3мм стали, под левой лапой стоит как раз он, а правая лапа из-за своей длинны и формы получилась как раз над рамой, под неё кронштейн делаем по месту, из листа 5мм стали.
Все собираем на прихватки.
Во внутрь подушки (снизу) с молотка и оправки в виде зубила/ударной отвертки запресовываем гайки на 10, под ключ на 19. От чего гайки не знаю, беру в Жигулячем отделе, внутренняя резьба 1.25. Гайки осаживаются очень плотно, т.е. не провернуться и не выпадут!
Все! Теперь откручиваем мотор от подушек и вытаскиваем его обратно.
Сейчас на мотор можно уже прикрутить и корпус масляного фильтра и прочую мелочевку. Кулису кпп лучше прикрутить на месте!
Старый 14.01.2013, 02:16   #8
Beowulf
Аватар для Beowulf
По умолчанию 616 мотор и мерсоКПП, часть 3
Отвариваем все кронштейны, красим их чтобы не ржавели и ставим силовую установку на место!
Ну и можем оценить конечный результат нашей работы:
На днях время выберу, выложу еще и отчет по установке 69-той раздатки на данный авто, сейчас спать хочу...
Старый 29.03.2013, 01:38   #9
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Александр АРТ Посмотреть сообщение
у тебя объем работы грамаден, посмотри мой фото отчет, ккп даймос на родной траверсе и штатных местах, переделаны кронштейны крепления двигателя, гур wv, самодельная переходная плита, самодельный маховик (посадочное мерин, наружка под уаз, развесовка до грамма), переварен поддон и масло-заборник. интересует мнение спеца !
http://my.mail.ru/#page=/mail/kyron....um_id=_myphoto
Хгм....
Это отчет о замене УАЗовской трансмиссии на Мериновскую 5-ти ступенчатую! Если Деймос проживет почти 3 десятка лет и сможет бесшумностью и четкостью работы похвастаться после этого тогда люди просто зря тратят бабло ставя Мерсовские КПП.
Ну и не стоит забывать, что певая передача у коробки из данного отчета 6.15, а Деймосе сколь???!!!
"самодельная переходная плита, самодельный маховик" - это разве проще?!
В самом начале темы есть фотоотчет об установке с родными, УАЗовскими КПП и РК...
Старый 16.09.2013, 19:45   #10
subaru
По умолчанию Немного не в тему...
Всем привет!
Поехали...
Позвони Сереге из Туймазов. Он что-то кипишует. Пишу здесь, потому как личка до тебя не доходит...
subaru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:23.
