28.12.2012, 07:40 | #1 |
Чудит сцепа. В чём причина?
Суть проблемы: Запускаю мотор, выжимаю сцепление, пытаюсь воткнуть 1-ю - не включается. Все другие передачи то же. Прокачиваю несколько раз педаль, но ни одна передача не включается. Уровень ТЖ в бачке в норме, жидкость не уходит, педаль в норме.
Выключаю мотор, выжимаю сцепление, включаю 1 передачу, не отпуская педаль сцепление, завожу мотор. В этот момент педаль чуть проваливается, слышится какой-то звук в трансмиссии, и сцепление начинает работать! Иногда сцепление "выбивает" во время остановки при движении. Такая хрень повторялась уже почти десяток раз. Други, помогите, подскажите, в чем может быть причина? |
28.12.2012, 08:58 | #2 | |
У приятеля была семерка жига, так вот диск своими шлицами набил насечки на шлицах перв вала КПП. Скорости можно было включать только на заглушенном моторе, а при заводке что-то щелкало (диск с насечек сходил). Менял первичный вал КПП. А на каком моторе: ивеко или 409-й? |
28.12.2012, 09:17 | #3 |
На 409, пробег 105 тыков.
28.12.2012, 11:40 | #4 |
28.12.2012, 18:31 | #5 |
28.12.2012, 19:01 | #6 |
Выжимному кабысдошка пришёл. Меняй всё в сборе. И радуйся, что 100тыщ прошло. У меня 90тыщ и сдохло.
29.12.2012, 15:59 | #7 | |
диска на шлицах. Но 10 тык действительно очень хорошо. У меня до 40 тык сцепление не дотянуло. Последний раз редактировалось new469; 08.02.2013 в 12:54. |
29.12.2012, 16:13 | #8 |
Эээ, погодитя, мужики! Пошевырялся я тут в записях и уточнил, что при пробеге в 77 тыков менял корзинку, диск и выжимной, во как!
Стало быть, меньше 30 тык все это дело прошло. ПС: Всех с наступающим! |
29.12.2012, 16:16 | #9 |
29.12.2012, 19:29 | #10 |
Может смазки нет на шлицах. Хотя вот провала педали при этом не будет.
Тут может быть какая-то проблема с гидравликой. Надо под машиной посмотреть, двигается ли вилка, когда нажимается педаль сцепления. Ещё вспомнил, что у меня было подобное на Москвиче, когда выскочила из диска сцепления одна пружина и её заклинило в диафрагме корзины. Так что смотреть надо - аборт по телефону трудно делать. |
