Старый 16.11.2012, 08:23   #1
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
По умолчанию Ниссан QD32 + АКПП (А343 или 30-43 (40)) Сурф (Парт-тайм)
в продолжение темы http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=133301
колокол на акпп cемейства Айсин 343 (30-43)
Есть много вариантов данной АКПП с разными раздатками - с правым выходм парт-тайм, с левым выходом, с левым выходом мультимод...
вообщем там где стоит айсин А343 (30-43) этот колокол на коробку подойдет
Длина АКПП все вместе 103 см
Старый 16.11.2012, 19:23   #2
Dimarik
Блин! Классно у тебя колокола получаются! Если не секрет поведай в личку как ты их на соосность с КВ подгоняешь, сугубо с личным интересом и никак не с комерческой целью интересуюсь. Или все на координатке по оригиналу делается?
Dimarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 21:12   #3
Зедияров Александр
Сообщение от Dimarik Посмотреть сообщение
я прикладной математик по образованию....вот и приложился.)))
Старый 28.11.2012, 23:15   #4
feltvogn
Аватар для feltvogn
Не понял. Саша, чёрный колокол - это твоего изготовления, что ли? Офигеть! Отличная работа!!!
feltvogn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 07:29   #5
Зедияров Александр
Сообщение от feltvogn Посмотреть сообщение
черный да...
сейчас делать буду на КуДэ + АКПП паджеро 4М40...
блин АКПП то тоже 343 там стоит.....а на бублике гайки приварные по высоте больше на 4 мм.....(12 против 8 что на сурфе и прадике)....долго разбирались и все таки нашли эту разницу...
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=753...52988#p1852988
Старый 30.11.2012, 07:51   #6
Kos___
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
блин АКПП то тоже 343 там стоит.............
А родные Ниссановские АКПП для QD32 не ставишь? Не нравятся? Они довольно крепкие и простые в ремонте.
Kos___ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 12:54   #7
Зедияров Александр
Сообщение от Kos___ Посмотреть сообщение
ну во впервых выход на лево,
во вторых длина,
ну и масса..
Старый 30.11.2012, 18:12   #8
Kos___
мда, выход действительно налево... Видимо переделать колокол для тойотовской АКПП получается проще, чем перечулковывать и пр.
Старый 30.11.2012, 20:22   #9
Зедияров Александр
да, для меня на самом деле проще...
Старый 11.09.2013, 21:35   #10
Зедияров Александр
Поподробнее остановлюсь на стыковке АКПП Тоета Сурф 130 и двигателя Ниссан QD32, так как именно этим сейчас занимаюсь..
имеем АКПП Тоета и двинатель Ниссан QD32T
Первым делом протачиваем внутреннее отверстие центровочной шайбы маховика на 21 мм (было 20 мм)
Далее надо избавиться от юбки на носике гидротрансформатора АКПП....акуратно убираем, стараемся убирать до диаметра 21 мм
Одеваем на ГТ (Гидротрансофматор) маховик и одеваем центровочнуу шайбу.....выступ на центровочной шайбе велик, сточить буртик до 5 мм, чтобы при сборке нигде не упиралось
далее размечаем маховик на диаметре 232 мм 6 отверстий через 60 градусов
родные болты крепления ГТ к маховику не стандартные что то около М9х1.25...я нарезал взамен резьбу М10х1.25.....болты взял в автомагазине, с головкой 13 мм, М10х1.25 * .....с ВАЗа какието
Снимаем старый колокол с АКПП, ставим переходный,
вот в таком виде все должно встать на двигатель
продолжение следует....
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 11.09.2013 в 21:38.
qd32, акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
