08.10.2012, 23:25 | #1 |
А давайте ход подвески посчитаем
Мосты военные, автомобиль Уаз 469.
ПЕРЕД: Проставка рессора-рама 6см, между листами капролон 2мм 7листов=14мм Зад: проставка рессора-рама 8см, между листами капролон (рессора 7 листов) тоже 2мм * 6 листов=12мм Штатные амики на сжатие 350мм Получается толщина капролона автоматически делает лифт перед 14мм и зад 12мм. На отбой значит 367мм и 362мм. А сколько дает ограничение на отбой проставки рессора-рама? Хочется по извращаться и методом математики решить задачу. Скрестить мосты и померить всегда успею. Да и мы не ищем легких путей Точно встанет от Л200, но вот есть на примете амики в жатом состоянии 403мм.... Последний раз редактировалось Hess!; 09.10.2012 в 00:26. |
11.12.2012, 23:11 | #2 |
ап! заинтересовало а что за амы такие?
11.12.2012, 23:27 | #3 |
11.12.2012, 23:45 | #4 |
Привет! Я себе газовые с регулировкой поставил по размеру подошли как - *доктор прописал*. Только отверстия на втулках больше нужного.
Последний раз редактировалось Hess!; 11.12.2012 в 23:48. |
12.12.2012, 00:54 | #5 |
А вы как считаете?
Вот думою как надо. Поднять машину и измерить от центра колеса до края крыла, потом наехоть к примеру на камень и заново измерить. Вот и ход подвески. Или достаточно просто наехоть на камень и измерить с обоих сторон (если мосты стоят). |
12.12.2012, 01:06 | #6 |
так это уже все померили. Тема была давно создана, хотелось посчитать не выходя из дома
12.12.2012, 01:24 | #7 | |
А у тех (спецтехника не считаетса конечно) каторие выступают в Париш-Даккар ход подвески около метра. А так вообщем уже довно собрался мерить ход подвески у 9:ки. (21093). Думою пострадает если чуть (на 5-10 см) приподнять, ну чего поделоеш. |
12.12.2012, 07:46 | #8 |
Ход подвески вниз ограничивают амморты. Поэтому желательно вывешивать колеса и с аммортами, и без них.
Результаты замеров-то где? и что за газовые с регулировкой? |
12.12.2012, 10:19 | #9 |
12.12.2012, 12:59 | #10 |
Поскольку мост крепится посередине рессоры, проставка на конце рессоры в 60мм даст лифт машины в 30. Ну и сзади 80=>40. Только вот ход на сжатие у тебя по-преженму ограничен отбойником и рессоры будут выгибаться в обратную сторону. Это если ты отбойник не опускал.
