Старый 06.09.2006, 13:57   #11
wheel
Аватар для wheel
Планировал поставить червячный и планетарный редуктора и все это вращать гидро-мотором
wheel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 18:52   #12
Пашок
Аватар для Пашок
Сообщение от DmS Посмотреть сообщение
так и от чего у тебя гидромотор? а насос?
и в итоге не считал тяговое усилиие своей лебедки?
Зайди ко мне http://www.uazik.net/gidrotelfer там описано.
Последний раз редактировалось Пашок; 09.11.2008 в 12:45.
Пашок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2006, 21:42   #13
Пашок
Аватар для Пашок
Стоит такой моторчик на КАМАЗах мультилифт , на ЗИЛах КО-707(вроде так называются ) которые песок разбрасывают по проезжей части.
Старый 10.09.2006, 12:54   #14
DmS
вот еще заметил, что на автокранах стоят большие гидромоторы и вроде без редуктора... думаю тоже для лебедки подойдет...
только все эти гидромоторы расчитаны на давление рабочей жидкости - 16-20МПа, а штатных насос ГУР выдает в лучшем случае 10МПа...
DmS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2006, 07:43   #15
dima_59
Аватар для dima_59
Привет всем ! Сфотографировал свою лебедку. Все вроде хорошо, но не знаю как сделать укладчик троса, подскажите!
http://photo.uazbuka.ru/profile.php?uid=2272
dima_59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2006, 09:42   #16
dima_59
Аватар для dima_59
Всем привет!
Извините, что молчал, огород!
Вентилятор охлаждения от ГАЗ 3110 четырехлопастной, стоит перед радиатором, смонтировани как через датчик так и принудительно, но подумываю еще поставить за радиатором два спаренных жигулевских, недавно приобрел, т.к. в г-вне не всегда хватает этого, редуктор был двойной червячный с одноосным входом-выходом, перевернул на 90 градусов, где-то с завода, но стоимость на табличке 13 руб, Размотка в ручную, между редукторм и барабаном стоит вилка как на 66, пока не реализовал включение,
приходится отключать с молотка.
Все детали кроме редуктора самопал, т.е. работа токаря, приводной ремень от бензоколонки "Нара-27", приводной вал рулевой вал от ЗиЛа.
Тяговое усилие не мерял, но испытывал так, с осени стояля на улице мульда с мусором размерностью 2.5х2.5х0.5 примерзшая к земле, подъехал, уперся в сугроб и зацепился СОРВАЛ с места мульду УАЗка даже в сугроб ладом не въехала, в лесу получилась оказия когда задним мостом сел на пень, а передок провалися, зацепился за березу на жесткую, т.е. без веревки и .... лопнула шестерня в редукторе.
Вытаскивал москвича из промоены по глине в гору через веревку без проблем.
Проблема одна с укладкой троса на барабан!
Старый 12.09.2006, 10:10   #17
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Простой вариант
Сообщение от dima_59 Посмотреть сообщение
Самый простой вариан троссоукладчика - это подпружиненое колено с трубой на ПК, колено прижимает тросс на месте его выхода с барабана. За счёт давления создаваемого рычагом с трубой (пружины должны быть очень мощьные) тросс не может проскачить поверх следующего витка и укладываеться в ряд.
Такие укладчике стоят на любом кране можешь на стройку сходить и посмотреть.
Старый 12.09.2006, 14:40   #18
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Как...
В принципе идея хорошая, но тогда на тросе возрастет усилие при размотке, у меня в ручную. А как на электролебедках трос укладывается, за счет чего?
За счёт натяжения и смещения направляющих кулачков относительно места намотки вниз, т.е. при намотке тросс под большим углом огибает барабан и получаеться тот же вариан, только мой - тросс прижимает прямо к барабану, а кулачок на расстояние, но за счёт смещения эффект тот же. Хотя борода и перескои без укладчика возможны.
Для облегчения сматывания можно придумать отключение механизма.
Старый 13.09.2006, 09:26   #19
Бауманец
Производство баков
Аватар для Бауманец
По умолчанию Тут несколько вариантов
Не знаю, как померять?
Вспомни физику и возми учебник , там всё есть.
1. Допустим берёшь ж/б блок весом 1 т и цепляешь на асфальте, зная коэффициент трения и размер блока (опять учебник) тянеш и смотришь. Сколько ты блоков можешь утянуть. УВчти что трение уменьшает вес перетаскиваемого груза. Т.е. если ты утянул 2 тонны на асфальте то при пересчёте с учётом трения тяга получиться около 2,5 тонн.
2. Через блок поднимаешь от грунта через те же блоки (можно несколько блоков для облегчения подьёма, только помни физику каждый блок даёт выйгришь в силе в 2 раза, не забуть при уточнении тяги), только машин упри бампером во что-нибудь.
3. Динамометр - есть в любом уважающем себя ВУЗе, но это супер.
Короче способов много, только дерзай.
Старый 13.09.2006, 23:43   #20
Пашок
Аватар для Пашок
А у меня 14мм трос рвется легко значит 10 тонн точно тянет, а для уаза больше я думаю и не надо, а то раму от мостов неверное выдерну и тогда дальше точно не уедешь и за трактором идти нет смысла будет.
Самодельная электрика - варианты Цед Электрооборудование (Electrical Equipment) 587 13.03.2011 20:29
лебеда Gidroliz-toxa Общие технические вопросы 3 22.07.2007 04:01
Шишкина лебёда. dimonscout Общие технические вопросы 9 07.09.2006 23:43
Лебёда. Покупка =ХАНТЕР= Общие технические вопросы 0 06.09.2006 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
