Старый 02.12.2011, 19:32   #11
Saab
Я пробовал полуавтоматом варить на холоде при -15, так у него рукав начинает дубеть, и не гнется совершенно.
Напряжение кстати странно так любит проседать. Вот пример:
3-х фазный ввод кабелем СИП 4х16, далее подводка кабелем ПВС 4х10 и стоит щиток. Если измерять там, то напряжение между любой фазой и нулем 230 вольт.
Далее отходит кабель ПВС 4х6 примерно 30 метров. Так вот когда на конце кабеля включаю однофазную нагрузку 6 киловатт, напряжение рядом с ней падает на 13 вольт, заместо 230 получается 217. Зато между нулем и другими фазами поднимается на 10 вольт до 240.
Поэтому если не хватает напряжения, можно параллельно со сварочником какую-нито теплову пушку в соседнюю фазу включать, тогда и напряжение поднимется.
Старый 02.12.2011, 19:36   #12
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Это если ноль плохой, если ноль хороший, то ничего не поднимется, а вам нужно ноль проверить, а то отгорит... Просто "что-то в соседнюю фазу" это чисто симметрирование нагрузки, т.е. если взять три лампочки по 100 ватт, соеденить звездой и воткнуть на три фазы, они будут нормально гореть вообще без нуля (четвертого провода), на одних трех фазных проводах.
Старый 03.12.2011, 22:26   #13
Saab
Вот в том-то и дело что ноль хороший. Это видимо так в проводах напруга проседает. Или вы считаете что на таких сечениях и расстояниях так падать не должно?
Старый 04.12.2011, 11:18   #14
Виктюк
Аватар для Виктюк
Если при увеличении нагрузки на одной фазе возрастает напряжение на других, то это однозначно плохой ноль. Напряжение увеличивается только при выходе из удлинителя, или и до него тоже? Измерять в различных местах цепи сети и можно попробовать узнать, где плохой контакт. При таком нуле можно и маломощное оборудование пожечь, которое подключено к другим фазам.
А при таком сечении и при такой длине однозначно так падать не должно, если исправен кабель.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2011, 14:09   #15
Udarnik-truda
Где ж он хороший, когда такое безобразие твориться? Другой вопрос, что плохой он может быть не в пределах вашей досягаемости, а на столбе, к примеру, но что он плохой, это даже обсуждать нечего...
И самый прикол у вас будет, если он совсем отгорит, поэтому я советую СРОЧНО найти и устранить.
Старый 07.12.2011, 17:18   #16
Saab
да нет вы не поняли
На распределительном щите все нормально, то есть там проблем с падением напряжения нет. Если включать нагрузку 6киловатт там максимум 2-3 вольта упадет. Все контакты, все исправно.
А вот на кабеле ПВС 4х6 примерно 30 метров включаю однофазную нагрузку 6 киловатт, напряжение рядом с ней падает на 13 вольт, заместо 230 получается 217. Зато между нулем и другими фазами поднимается на 10 вольт до 240.
С чего такая фигня? Не ужели в куске кабеля 30 метров такое большое сопротивление, что так напряжение падает. Получается ток протекает по длине 60 метров.
Старый 07.12.2011, 19:19   #17
Udarnik-truda
С чего такая фигня?
ТАКАЯ ФИГНЯ ПОТОМУ ЧТО ПЛОХОЙ НОЛЬ! ТАКАЯ ФИГНЯ ПОТОМУ ЧТО ПЛОХОЙ НОЛЬ! ТАКАЯ ФИГНЯ ПОТОМУ ЧТО ПЛОХОЙ НОЛЬ!
Ну, сколько можно?
Старый 07.12.2011, 20:44   #18
Saab
А как он может быть плохой, когда он хороший. Надо что-нито между фазами включить и посмотреть что произойдет.
Старый 07.12.2011, 23:16   #19
Udarnik-truda
Тогда заколдовано, значит....
Старый 09.12.2011, 19:42   #20
Сантила
Аватар для Сантила
Всем привет!Загорелся я прикупить себе аппаратик,да такой чтоб и электродом и проволокой можно было варить.Почитал ваши думы да так и ни пришел к общему мнению какой всеже брать 2-х или 3-х фазный.Сейчас в гараже воще просто свет и розетки(ну там дрель,болгарки,да компресор включить).Так что посоветуете из аппаратов и ток.
Сантила вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
