30.05.2020, 23:16 | #91 |
Это мысль про падение крутящего момента в режиме ЕГР? Так такая мысль ошибочна, потому как речь о малых режимах, а значит повышение давления сжатия с ЕГР, обеспечивает воспламенение с меньшей задержкой, а то что концентрация кислорода меньше, так это просто меньше температура пламени, но не значит что малая доза топлива как то не вся сгорит. Вот вам и ещё один.
02.06.2020, 14:11 | #92 | |
04.06.2020, 00:06 | #93 |
Р*•СЃР*В»Р*С‘ РЎР‚Р*µС‡СЊ Р*С• Р*Т‘Р*С‘Р*В·Р*ВµР*В»Р*Вµ, С‚Р*С• Р*С—РЎР‚Р*С‘ Р*С?Р*ВµР*ЅСЊС€Р*ВµР*в„– Р*С”Р*С•Р*Р…РЎвЂ*Р*ВµР*ЅС‚СЂР*°СвЂ*Р*С‘Р*С ‘ Р*С”Р*ёСЃР*В»Р*ѕСЂР*С•Р*Т‘Р*В° Р*Т‘Р*С•Р*В·Р*В° С‚Р*С•Р*С—Р*В»Р*С‘Р*Р†Р*В° Р*Т‘Р*С•Р*»СЊС€Р*Вµ Р*ёС‰Р*µС‚ РЎРѓР*ВµР*В±Р*Вµ Р*С•Р*С”Р*ёСЃР*В»Р*ёС‚Р*ВµР*»СЊ, Р*С”Р*С•Р*Р…Р*µС‡Р*Р…Р*С• Р*ІСЃР*ВµР*С?РЎС“ Р*µСЃС‚СЊ Р*С—РЎР‚Р*ВµР*Т‘Р*ВµР*В», Р*С‘ Р*µСЃР*В»Р*С‘ РЎРѓР*С”Р*ѕСЂР*ѕСЃС‚СЊ Р*С”Р*В°Р*С—Р*ВµР*»СЊ Р*С‘Р*В· РЎР‚Р*°СЃР*їС‹Р*В»Р*ёС‚Р*ВµР*»СЏ Р*Р…Р*Вµ Р*Р†Р*ВµР*В»Р*С‘Р*С”Р*В°, Р*Т‘Р*В° Р*µС‰СвЂ? Р*С‘ Р*С?Р*В°Р*В»Р*ВµР*єСѓР*»С‹ Р*С•Р*С”Р*ёСЃР*В»Р*ёС‚Р*ВµР*»СЏ Р*С—Р*С•Р*їСЂСЏС‚Р*В°Р*В»Р*ёСЃСЊ, С‚Р*С• РЎР‚Р*ВµР*В·Р*С•Р*Р…Р*В°Р*Р…РЎРѓР*Р…Р*С•Р*Вµ Р*В±РЎС“Р*Т‘Р*µС‚. Р*С’ Р*µСЃР*В»Р*С‘ Р*Т‘Р*В°Р*Р†Р*В»Р*ВµР*Р…Р*С‘Р*Р…Р*С‘Р*Вµ 350 Р*С‘ Р*ІС‹С€Р*µС‡ С‚Р*С• Р*Т‘Р*В°Р*В¶Р*Вµ РЎРѓ Р*Р…Р*Вµ Р*С?Р*В°Р*В»Р*С•Р*в„– Р*С—РЎР‚Р*С‘Р*С?Р*µСЃСЊСЋ Р*ІС‹С…Р*В»Р*С•Р*С—Р*В° Р*С”Р*В°Р*С—Р*В»Р*С‘ С‚Р*С•Р*С—Р*В»Р*С‘Р*Р†Р*В° Р*Р…Р*В°Р*в„–Р*ґСѓС‚ РЎРѓР*ВµР*В±Р*Вµ Р*С”Р*ёСЃР*В»Р*ѕСЂР*С•Р*Т‘ . Р*С’Р*Т‘РЎРѓР*С”Р*С‘Р*в„– С‡Р*µСЂР*ЅС‹Р*в„– Р*С—Р*µСЃР*С•Р*С” Р*Р…Р*В° Р*Р†Р*їСѓСЃР*С”Р*Вµ РЎРѓР*С”Р*ѕСЂР*ВµР*Вµ Р*ѕС‚ Р*С–Р*В°Р*В»Р*С‘Р*С?Р*С•Р*С–Р*С• Р*С?Р*°СЃР*В»Р*В°, Р*С”Р*ѕС‚Р*ѕСЂР*С•Р*Вµ Р*Р…Р*Вµ Р*С?Р*С•Р*В¶Р*µС‚ Р*ІС‹Р*Т‘Р*µСЂР*В¶Р*°С‚СЊ Р*С—Р*С•Р*ІС‹С€Р*ВµР*Р…Р*Р…Р*С•Р*в„– С‚Р*ВµР*С?Р*С—Р*µСЂР*°С‚СѓСЂС‹ Р*С‘Р*В·-Р*В·Р*В° Р*•Р*“Р**Р*В°, Р*Т‘Р*В° Р*С‘ Р*Р…Р*ѕСЂР*С?Р*В°Р*»СЊР*Р…Р*°СЏ Р*С?Р*°СЃР*В»Р*С•Р*С—Р*С•Р*С?Р*С•Р*в„–Р*С”Р*В° Р*С—Р*С•Р*С?Р*С•Р*С–Р*В°Р*µС‚ Р*ѕС‚Р*В±Р*С‘Р*Р†Р*°С‚СЊ Р*С—Р*°СЂС‹ Р*С”Р*°СЂС‚Р*µСЂР*В°.
Р*”Р*С•Р*Р†Р*ВµР*В»Р*ѕСЃСЊ Р*С?Р*Р…Р*Вµ Р*Р…Р*°СЃС‚СЂР*В°Р*С‘Р*Р†Р*°С‚СЊ РЎР‚Р*ВµР*Р…Р*ѕС€Р*ЅС‹Р*в„– , 1,9TDI РЎРѓ Р*Р…Р*°СЃР*ѕСЃ-С„Р*ѕСЂСЃСѓР*Р…Р*С”Р*В°Р*С?Р*С‘ Р*С‘ С‚Р*В°Р*С”Р*С•Р*в„– Р*В¶Р*Вµ Р*Р…Р*С• 2,5TDI. Р*В¤Р*С‘Р*В·Р*ёС‡Р*µСЃР*С”Р*С‘ Р*ѕС‚СЂСѓР*В±Р*В°Р*В» Р*•Р*“Р**,, Р*С‘ Р**Р*ВµР*Р…Р*С• Р*В·Р*В°Р*С?Р*µС‚Р*Р…Р*С• Р*В·Р*°С‚Р*°СЂР*ѕС…С‚Р*ВµР*В»Р*С•, Р*В¤Р*С•Р*»СЊР*єСЃР*Р†Р*В°Р*С–Р*ВµР*ЅС‹ Р*Р…Р*Вµ С‚Р*В°Р*С” РЎРѓР*С‘Р*»СЊР*Р…Р*С•. Р*СњР*°СЃС‚СЂР*С•Р*в„–Р*С”Р*В°Р*С?Р*С‘ Р*Р† Р*С—РЎР‚Р*ѕС€Р*С‘Р*Р†Р*С”Р*Вµ Р*ѕС‚Р*С”Р*»СЋС‡Р*В°Р*В» Р*•Р*“Р** , Р*Р…Р*В° Р**Р*ВµР*Р…Р*С• РЎРѓР*Т‘Р*ВµР*В»Р*В°Р*В» Р*С—Р*ѕСЂР*В°Р*ЅСЊС€Р*Вµ РЎС“Р*С–Р*С•Р*В» Р*ѕСЃР*Р…Р*С•Р*Р†Р*Р…Р*С•Р*С–Р*С• Р*Р†Р*їСЂС‹СЃР*С”Р*В°,, Р*В·Р*°СЂР*В°Р*В±Р*ѕС‚Р*В°Р*В»Р*В° Р*С?РЎРЏР*іС‡Р*Вµ,, Р*Р†Р*ѕС‚ С‚Р*С•Р*С–Р*Т‘Р*В° Р*С‘ Р*С—РЎР‚Р*ёС€Р*В»Р*С• Р*ѕСЃР*С•Р*В·Р*Р…Р*В°Р*Р…Р*С‘Р*Вµ С‚Р*С•Р*С–Р*С• чтР*С• Р*•Р*“Р** Р*С—Р*С•Р*ІС‹С€Р*°С‚Р*ВµР*»СЊ Р*С”Р*С•Р*С?Р*С—РЎР‚Р*µСЃСЃР*С‘Р*С‘ Р*Р…Р*В° С…Р*С•Р*В»Р*ѕСЃС‚ых, Р*В·Р*В»Р*С• СЌС‚Р*С• Р*С‘Р*В»Р*С‘ Р*В±Р*В»Р*В°Р*С–Р*С• - Р*Т‘Р*ВµР*В»Р*С• С…Р*С•Р*В·РЎРЏР*в„–РЎРѓР*С”Р*С•Р*Вµ. Последний раз редактировалось almetr; 07.06.2020 в 22:31. |
07.06.2020, 15:33 | #94 |
О перегреве... А какая температура считается перегревом? У меня несмотря на радиатор tlk105 и помпу td42 летом при движении в затяжной подъем температура двигателя 95-97 градусов держится, это совсем плохо (пора бежать за новым мотором) или ещё терпимо? 🤔
ПыСы egr отсутствует, интеркулер top mount Последний раз редактировалось lexik462; 07.06.2020 в 15:35. |
07.06.2020, 18:15 | #95 | ||
07.06.2020, 18:19 | #96 |
да, тут говорим исключительно про дизель.
компрессия величина постоянная. спроектированная инженерами. она не зависит от наличия отсутствия егр. |
07.06.2020, 18:20 | #97 |
к сожалению движок этого форума очень похож на уазик. древнючее гамно мамонта которое никак не отпустят на покой )))))
Последний раз редактировалось зеленое_пятно; 07.06.2020 в 18:23. |
07.06.2020, 22:06 | #98 | |
Я не имел ввиду степень сжатия, а давление в к концу такта сжатия и тут уже все зависит от скорости сжатия, начальной температуры сжатия, порциального состава сжимаемой смеси газов. Все это в процессе работы с ЕГР меняется, то есть меняется и давление при одном такте сжатия. И даже можно в ковычках сказать что ЕГР это изменитель степени сжатия. Ведь, как я говорил, Рено работает мягче с ЕГР, с чего бы это? Как бы уже и объяснил. Ещё есть важный нюанс по ЕГРу он подогревает камеру сгорания только до наддува, при избытке больше 0,,5бар начинается "охлаждение турбины". ). |
Метки |
egr, td27, егр |
