Старый 09.11.2015, 15:15   #231
Дейка
Я если на холостых летом стою, то минут через 15-20 дойдет до кипения. Погазуешь, чуть скидывается.
С новым термостатом летом ещё не ездил. Недавно поменял.
Дейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 15:17   #232
Maxwelllex
Сообщение от Дейка Посмотреть сообщение
Термостат то на какую тем-ру настроен? У меня тоже 402. Не жаркий прямо скажем двигатель. Стоял термостат на 85 но дыркой вниз(прежний хозяин так воткнул)Так я двигло даже летом выше 75 не мог разогреть. Поставил сейчас на 87 но как положено, дыркой вверх, стало греть до 82-85. На ХХ за бортом -20, жалюзи закрыты, печка включена-двигатель 75-77. Печку выключаешь поднимается до 90. На ходу всё штатно-85
Старый, на который изначально я грешил - 80 - 82, новый на 70.
А как же на 402 можно не так термостат поставить?
Да и старый до этого грел хорошо, потом случился летом обрыв системы из-за патрубка ОЖ. Устранил и получил такую проблему.
Maxwelllex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 15:20   #233
FotoSar
Сообщение от Maxwelllex Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Утеплиться то как я найду, да дело не в этом. Да и радиатор с прошлого года я не менял, как был так и остался.
За участие все равно большое спасибо!!!
Когда не греется - это решаемо! Вот, когда сильно греется - это проблема, фиг что сделаешь... Ездил я при +40, так в подъемы не все сразу заходил, приходилось вставать и ждать, пока остынет, потом дальше вверх.
Старый 09.11.2015, 15:20   #234
Дейка
Странный ты человек. Термос на 70 и хочешь машину разогреть. Ставь 85-87. Когда будешь термостат ставить смотри что бы перепускная дырочка сверху была.
Старый 09.11.2015, 15:27   #235
FotoSar
70 хорошо на лето ставить.
Старый 09.11.2015, 15:31   #236
FotoSar
Перепускное отверстие в корпусе термостата(дырочка в 1-2 мм) нужна, когда заливаешь тосол в пустую систему, чтобы мог выйти воздух. После заполнения системы она уже не нужна больше ни для чего. Отверстием надо ставить вверх, чтобы воздух лучше выходил. Если будет снизу, то тоже выйдет, но дольше.
Старый 09.11.2015, 15:36   #237
Maxwelllex
Когда не греется - это решаемо! ....
Вот и я о том же)))))))) Но люблю разобраться в сути. К тому же люблю я свою Машеньку))))))))
Старый 09.11.2015, 15:38   #238
Maxwelllex
Теперь ясно про дырочку. Спасибо. А термостат тоже уже думал старый поставить, он на 80. А может и от БМВ найду...
Старый 09.11.2015, 16:26   #239
Дейка
Ты свой на 80 перед установкой кипяточком с градусником проверь.
Старый 09.11.2015, 16:31   #240
FotoSar
Можно даже и без градусника. В кастрюльке. Видно будет, как он открывается недалеко от кипения воды. Понять хотя бы работает или нет.
дополнительная печка Рунов Юрий Кузов (Body) 78 25.02.2010 21:28
дополнительная печка Шкипер Кузов (Body) 14 09.12.2007 18:06
Вторая печка+дополнительная помпа Полярник Общие технические вопросы 12 31.12.2006 09:53
Дополнительная печка для салона. Поделитесь опытом эксплуат MNV Кузов (Body) 27 21.07.2005 04:09
дополнительная печка в салон 469 Risinghell Кузов (Body) 21 12.10.2004 07:33
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
