Старый 23.06.2012, 18:19   #101
PAVELZHURAVLYOV
Аватар для PAVELZHURAVLYOV
Прилепил свой колхоз наконец то на авто . Надеюсь не очень страшно получилось .
ID:	97411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97413   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 28.09.2014 в 18:37.
PAVELZHURAVLYOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2012, 06:13   #102
malkhaz
Сообщение от dv3153 Посмотреть сообщение
мой триплекс живет плохо - оба стекла уже дали трещины, как я думаю это происходит в момент закрывания дверей, двигатель стеклоподъемника хоть и не очень тяжел, но все таки вес имеет и для треплекса даже небольшого колебания вполне достаточно чтобы треснуть
обе трещины пошли как раз из района середины стекла в месте крепления к рейке механизма
теперь вот ищу где в СПб делают каленку, нашел пару мест, но там нужен объем от 100 м.кв., пока катаюсь с трещинами...
Да что морочитесь с триплексом и калёнкой. Ставьте простое стекло 6мм, обработав кромки шкуркой. Проживёт оно там дольше уаза. А особо боязливым рекомендую обклеить плёнкой для витрин, прозрачная, вместо решоток ползуют, осколки держит так, что без болгарки не порвёшь, точнее прорвёшься в магазин или уаз
Последний раз редактировалось malkhaz; 24.06.2012 в 06:18.
malkhaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 19:15   #103
PAVELZHURAVLYOV
Сообщение от dima_59 Посмотреть сообщение
За одно стекло запросили 1500 рублей, а лобовик стоит 750, из него выходит два стекла и обе форточки. К тому же у нас стекло делают минимум 6,5 мм, а лобовик 5 мм.
Ни фига себе , за одно стекло 1500.
В Томске за полный коплект ( 6 шт. 4мм ) заплатил 4500 , к тому же они возили стёкла на закалку в Новосивирск , а это 300км в одну сторону .
Старый 25.09.2014, 05:10   #104
timgruz
Можно и мне чертеж, рисунок как установлено стекло и как движется оно.
большое спасибо !!
temo.merabi@gmail.com
timgruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 11:07   #105
Александр Серггевич
1. Обклеил с двух сторон стекло бумажным скотчем (как показала практика лучше обклеивать простым, т.к. при резке бумажный отклеивается и идут трещины)
2. Берем лекало и обводим контур на стекле
3. На болгарку ставим алмазный круг толщиной 1 мм
4. Режем по лекалу отступив от черты около 3-5 мм ( на обработку и на случай мелких трещин) вначале первый слой стекла на половину, при этом постоянно поливаем водой на круг, чтобы не было красного огонька вместе реза.
Я взял пластиковую бутылку и капельницу.
5. Обрабатываем кромку до размера на алмазном камне, не забывая поливать водой!
6. Окончательная доработка алмазной наждачкой, снимая острые углы.
Молодец! Не поленился и не поскупился, выложил всю технологию изготовления! Многие последователи вспомнят, не раз, добрым словом!
Александр Серггевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 11:15   #106
Александр Серггевич
вот и я созрел для установки электростеклоподъемников в свой УАЗку со всеми сопутствующими проблемами.
фототчет не получился (все отрезные, сварные работы проводил в подвале поэтому фотки получились ужасные), выставляю только фотки можно сказать полуфабриката. кому будут интересны подробности процесса опишу на пальцах.
выбрал свой вариант, не самый легкий, но на мой взгляд оно того стоит
вообщем решил примудрить к нашей надставке рамку от пятерки (4,7 такие же)
1. приобрел две двери от пятерки в металлоломе на 200 рублей обе, из них вырезал болгаркой сами рамки полностью + там еще стоят отдельно направляющие + кронштейны для стекла
2. снял родную надставку, стекла из нее изъял, сделал прорезь по дну, отрезал по периметру (где будет стоять опускное стекло) рамку, с обоих сторон, причем с внешей стороны больше (исходя из строения рамок от пятерки), подогнал врезаемую рамку по месту и вварил ее сплошным швом, к вертикальной (задней части) сзади приварил родной профиле, которы стоит за форточкой - для фиксации маленького неподвижного стекла.
3. на двери сделал прорезь под стекло и под направляющие
4. в сваренную надставку вставил уплотнители (опять же от пятерки) и стал подгонять стекло - изначально резал простое, когда подогнал, обточил края и заклеил пленкой, ездить то надо, машина ни дня не стоит, также сделал с маленьким стеклом, снял с них шаблоны и заказал триплексы(где делают каленку пока не нашел)
5. собрал воедино дверь и надставку, варить друг к другу не стал, иначе не вставить стекло в собранном виде, направляющие стекла тоже сделал с креплением к корпусу двери, все стоит жестко.
6. установил на место электрозамки и примудрил электростеклоподъемник, развел провода
7.осталось навести марафет, т.е. шпаклевка, грунтовка и покраска
Как мне кажется, более простое и эстетичное решение!
Старый 30.10.2018, 18:44   #107
kim970
Аватар для kim970
А есть кто с опытом? Кто готов сделать двери с опускающимися стеклами? Может пригнать машину и из моих дверей прям на месте и сделали бы? И сколько это бы стоило?
kim970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 18:47   #108
kim970
Аватар для kim970
Сообщение от kim970 Посмотреть сообщение
Может даже без окраски можно было бы договориться.
Старый 01.11.2018, 11:08   #109
kim970
Аватар для kim970
Блин и что? Ни кто так и не научился переделывать двери? Я думаю не я один кто хочет на хантере опускные стекла за адекватные деньги. Было бы не плохо, отдал свои двери, а в замен получил готовые двери со стеклоподъемниками. И не 60 тысяч. Кстати, сколько эта дороботка бы стоила с учетом моих дверей?
Старый 07.11.2018, 11:37   #110
Trial
Аватар для Trial
В том то и дело, это ОЧЕНЬ геморройная работа, а себе думал сделать, но так и забил, хотя в интернете много описания. Если бы делал, взял бы не меньше 15-20к за дверь, просто за работу. Но нафик это надо))
А так интересная тема, готов бы был отдать двери с надставками и отдать рублей по 5 за дверь, но это нереальная цена, к сожаления.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Поставил сцепление Luk(краткий отчет). simvolik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 242 29.09.2015 14:14
Краткий отчет об уст-ке травмобезопасной рулевой колонки dad 271 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 26.04.2013 13:08
Зажигание Михайлова, краткий отчёт. Мичиган Электрооборудование (Electrical Equipment) 130 23.05.2011 21:10
Установка камеры заднего вида в Патриот, краткий отчет. Bear-89 Безопасность 14 14.06.2010 20:20
Краткий отчет о проведенном тест-драйве Nissan Mangyst Обсудим автомобили 31 03.06.2005 22:58
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
