Старый 28.05.2019, 15:03   #31
Wital73
Аватар для Wital73
Сообщение от Кулибин Посмотреть сообщение
Получается, что у вас подшипник первичного вала не сел на место. Стопорное кольцо не упирается в корпус. При попытке посадить его на место клинят валы. Вы подобрали крышку с более глубокой проточкой, чтобы она не поджимала подшипник до конца. Работать скорее всего будет. сколько проработает, как будет вести себя при больших нагрузках, предсказать не берусь. Для себя так бы не оставил. Тем более вынуть первичный вал и снять маслоотражатель совсем несложно.
Узел уже установлен, будем пробовать.
Wital73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 23:02   #32
Wital73
Аватар для Wital73
Сообщение от Wital73 Посмотреть сообщение
Поехала машинка, но не сразу.. Пару дней изучал крышку КПП, установленной на машине. Не было 1 и 2 передач. В раздатке только пониженная и соответственно, передок постоянно включен был. Оказалось, муфта в крышке на вертикальном валу не попала в вертикальный рычажок. Повышенная включается туговато, новая шестерня, такие запчасти, надо залазить под машину и помогать монтировкой.. Но, маслоотражатель пока себя никак плохо не проявил, все едет, все включается, посторонних звуков нет, и нет никаких подтеков. Дай Бог, пусть обкатывается и работает.
Последний раз редактировалось Wital73; 03.06.2019 в 23:05.
Старый 04.06.2019, 01:00   #33
Кулибин
Аватар для Кулибин
УАЗ замечательная машина, и не такие косяки прощает. Что такое - смещение подшипника на 1 мм? Ни о чем!
У меня зимой развалился двухрядный подшипник вторичного вала. Шарики просыпались в коробку и в раздатку. В раздатке выдавило кусок корпуса в низу и они благополучно высыпались. В коробке пришлось снять крышку и выгрести их руками. Вместе с ними выгреб и все четырнадцать роликов переднего подшипника. Масло обратно тоже не заливал. В таком состоянии ехал своим ходом около 40 км на первой передаче. Вторичный вал вращался болтался в гнезде первичного без роликов и во внешней обойме двухрядного подшипника. Шестерня первой передачи кстати выжила и после переборки продолжает работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
