Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Профи > FAQ
Старый 27.12.2018, 16:19   #31
ВодилаУ
ездят люди и на 92 на профи спокойно, даже мастера все по разному говорят, на 92 просто двигатель меньше проживет
ВодилаУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 11:35   #32
Юрий100
Аватар для Юрий100
Сообщение от ВодилаУ Посмотреть сообщение
+1000500
Юрий100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 13:07   #33
зуек
Аватар для зуек
Ну да, давайте сюда еще и дизельные двигатели приплетем. У него степень сжатия пусть и 14, но впрыск топлива - непосредственный, а это практически исключает детонацию и приводит к полному сгоранию топлива, т.к. уже нет высокого требования к его перемешиванию с воздухом по всей камере сгорания.
D
не ну вот эта то рулада с какого перепуга? у маздовского дизеля, кстати. степень сжатия тоже 14.... вот там грм хитрый.... на безиновом моторе как не впрыскивай один хер свеча поджигает, так что состав смеси хотябы там нужен оптимальный. по этому даже в отсталом ссре двигатели с форкамерным зажиганием выпускали.... кажись даже раньше хонды.
Старый 27.01.2019, 12:20   #34
Saab
Посмотрите устройство двигателя, там форсунка установлена таким образом, что брызгает в сторону свечи. И воспламенение происходит от нее и далее расширяется по всей камере сгорания, по мере распространения фронта пламени и перемешивания не сгоревшего топлива с новыми порциями кислорода. От чего сгорание происходит плавно и мягко, без взрывного нарастания давления.
По этой же причине у подобных двигателей несколько меньше расход топлива, т.к. они могут работать с большим избытком воздуха, и это не вызывает перегрев выпускных клапанов и т.п.
Старый 27.01.2019, 12:44   #35
зуек
Аватар для зуек
эти моторы серии х они еще не пошли в продажу. щас серия г там такой хрени нет.
Отличительная особенность силового агрегата заключается в том, что устройство двигателя Мазда СХ-5 осталось атмосферным. Высокая степень сжатия позволила улучшить эффективность и увеличить экономичность установки на 15 %. Инженерам пришлось столкнуться с проблемой детонации (воспламенение горючей смеси в цилиндре), но выход из ситуации был найден. Поршни особой формы улучшили процесс сгорания, а фазовращатели на впуске и выпуске газораспределительного механизма получили электропривод. Новая схема выпускного коллектора 4-2-1 помогла избежать нежелательной циркуляции горячих выхлопных газов между цилиндрами. Насосные потери были сокращены благодаря добавлению дроссельной заслонки.
Старый 27.01.2019, 14:29   #36
luchsergey
Аватар для luchsergey
на нашем газпремовском 92 не то что нынешний патр е3 звенит , прошлый хантер е2 звенел с меньшей СЖ -лил в оба 98 раньше.
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 20:06   #37
Frol
Аватар для Frol
Лычок, ты живой!)))
Не может е3 звенеть, он мощность снизит и на богатой смеси жрать будет ведрами бензин. А звенеть не будет. Электроника! Так что не ври.
Старый 28.01.2019, 00:35   #38
Voditel
Аватар для Voditel
Лычок, ты живой!)))
Это если электроника исправна и не прошита на "меньшее количество датчиков")))
Voditel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 14:14   #39
Saab
Звенеть все может, во времена, когда еще был 76 бензин, при заливки его в змз 409 мотор звенел на малых оборотах с сильно нажатой педалью. Более того, даже если на холостых резко педаль нажать это было слышно.
Старый 28.01.2019, 14:53   #40
Voditel
Аватар для Voditel
Карбюраторный или евро-0 не только мог но и должен был.
Я про евро-3 говорил.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
