19.08.2010, 16:05 | #11 |
В общем, купил ремкомплект. Установил в карб...и заметил этот болтик который как шпилька ввернут)) Чуть его ослабил и стала теперь дроссельная заслонка 1 камеры закрываться до конца.
Поставил вчера карб на машину и О ЧУДО! Все работает!!!!!! Теперь тему можно закрыть. |
19.08.2010, 17:37 | #12 |
может жиклёры просто перепутали???у меня так на к-126 было...холостые не держал и на винты качества не реагировал, правильно установил жиклёры и всё идеально!
19.08.2010, 21:59 | #13 |
20.08.2010, 00:50 | #14 |
Banned
Этот болтик, который как шпилька, надо защитить от проворачивания, а то, вопреки законам физики, он полезет опять вверх. Например капнуть, обезжирив, со стороны шлица краской. У меня была подобная хрень на НОВОЙ машине, поэтому победа над К151У заняла некоторое время.
28.08.2010, 15:16 | #15 |
после чистки карба подобная фигня: холостые только на подсосе, но на винты качества-количества реагирует... даже если полностию выкрутить винт ХХ и задвинуть подсос - все равно глохнет... как вылечить?
31.08.2010, 22:01 | #16 |
Хорошая тема. Еле нашел.
УМЗ 4218 карб К-151В. Картина маслом;Пропали холостые обороты. Начал искать. Первым делом заменил ЭПХХ - не помогло. Замкнул напрямую вакуумную трубку - ноль. Снял разобрал (жиклеры не путал) промыл, продул, собрал - ноль. Заменил все мембраны - нет реакции на регулировки винтов качества и количества. Снял верх померил уровень - 22мм от верхней кромки - норма. Заменил все резиновые шланги, исследовал привод на трамблер, поставил немного позже зажигание, собрал - ноль. При всем этом машина уверенно набирает мощность и ускорение отличное. Расход 14 литров на сто км........ но холостых НЕТ! Все попытки хоть как то отрегулировать ровные холостые обороты ни к чему не привели. Мотор работает по постоянной синусоиде оборотов, как в лихорадке, но не глохнет. Нужные обороты поддерживаю за счет натяжения тросика газа. Это не правильо, но может забить на все и ехать в таком режиме....в Мурманскую обл?
01.09.2010, 08:51 | #17 |
наверх!
01.09.2010, 09:55 | #18 |
А ты что нибудь с той пружинкой, которая "ошибка 151-го" делал?
Игла не продавливает? |
01.09.2010, 23:50 | #19 |
Нет ничего. Я даже не видел есть ли она...
01.09.2010, 23:54 | #20 |
Тоже не мог отрегулировать холостые. То 600 об/мин то 1400 об/мин. Перетряхнул весь карб не нашел НИЧЕГО. Вылечилось заменой карба. Потом нашел инфу, что может быть из-за износа поплавка (если пластик) на оси. У себя не проверял, но при переборке карба это осталось единственное, что не подверглось ревизии. Удачи.
определение количества зубьев в мосту | 41 rus | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 30.10.2009 07:07 |
Где достать спец винты? | CMY | Общие технические вопросы | 2 | 14.09.2008 12:51 |
количества масла | олег1966 | Эксплуатационные жидкости | 3 | 24.11.2005 18:50 |
винты на тормозном барабане | Mauzer | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 4 | 25.05.2004 15:08 |
