24.07.2019, 09:34 | #1781 |
Попробуйте поджечь маслице на вынутом из мотора щупе... Когда в масле наличествует бензин - вспыхивает оч охотно. А это признак проблем диафрагмы бензонасоса с проистеканием топлива в картер с соотв ростом его расхода. Сопроваждается ЭТО ещё понижением показателей давления... Судя по тому что претензий к работе мотора пока нет - стадия может быть начальной. Тупо может достаточно и гайку диафрагмы подтянуть покрепче. Ну а в предельных случаях ЭТО сопроваждается ростом уровня масла и вытеканием топлива из дренажных отверстий насоса.
Ну и в карбе стоит проревизировать состояние иглы и уровень топлива. |
24.07.2019, 14:28 | #1782 | |
26.07.2019, 20:26 | #1783 |
Это о каком штуцере речь? Уж не о том на который надевается топливный шланг подающий от насоса бензин? Про 151 я уже не припомню...лет 10 не прикасался, а вот на карбах типа ВАЗ ( озоны и веберы) эти штуцера тоже без резьбы запрессованы и с годами имеют тенденцию выскакивать. Неужели и на 151 такая жесть тоже? У меня ОЗОН и я ещё лет 30 назад сделал специальный страховочный хомут... а то и до пожара не далеко.
21.05.2020, 12:48 | #1784 |
Подскажите,хочу поставить к151е вместо к126гу,на 151м много шлангов и проводов,куда что цеплять что докупить,блок управления какой-то в книге написан,клапан.самое главное,как их электрически соединить?и что где в буханке находиться.
21.05.2020, 14:18 | #1785 |
Блок ЭПХХ-а нужен ли он? Я бы только клапан поставил и всё.
21.05.2020, 14:55 | #1786 |
21.05.2020, 15:11 | #1787 |
Шланги просто-один на трамблёр,второй через клапан также к карбюратору с другой стороны,третий чуть толще к воздушному фильтру. Поищу картинку в нете-выложу.Клапан надо запитывать от + зажигания.У меня этого клапана нет-калильного зажигания не наблюдается когда глушу даже в жару. https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59631
Последний раз редактировалось Юра72; 21.05.2020 в 15:18. |
15.07.2020, 16:36 | #1788 |
Подскажите пожалуйста, нужно ли ставить толстую прокладку между коллектором и карбюратором. У меня почему то стояла.
15.07.2020, 20:58 | #1789 |
15.07.2020, 21:22 | #1790 |
