28.12.2010, 08:35 | #11 | |
Опрелелите на какой контакт любой катушки зажигания приходит +12В. Это можно сделать даже по цвету проводов, на обоих катушках два провода одинакового цвета. Подайте на этот контакт +12В на прямую от аккумулятора. Все, замок исключен из схемы включения ЭБУ и прочих цепей. Проверте состояние свечей. Возможно они залиты, тогда просушите. Зарядите аккумулятор и заводитесь. Имейте ввиду, что при установленной перемычке АК - КЗ, заглушить машину можно только сняв её. |
28.12.2010, 17:03 | #12 |
Все, отремонтировал. Все дело в замке зажигания, заменил, из старого ключа в новый поставил чип и все заработало. Спасибо всем за советы
02.07.2011, 01:09 | #13 |
не заводится УАЗ 390944 (фермер)
Вообщем дело такое, на ходу заглох двигатель. Лето, жара, думал от нагрева (температура по прибору была порядка 100-110 градусов). Постоял, подождал - не заводится. Прислушался - бензонасос не закачивает топливо, характерного писка нет. На приборе температура зашкаливает за 120. Сходил набрал холодной воды и остудил радиатор. Эффекта 0. Бензонасос не закачивает, температура на приборе застыла выше отметки 120, на ощупь радиатор чуть теплый. Проверил свечи - свечи сухие. Топливо в баке есть. В итоге авто стоял часа 4, а результат тот же. Скажите, пожалуйста, может ли система питания не запускать бензонасос из-за выхода из строя датчика температуры охлаждающей жидкости? Заранее премного благодарен!
26.08.2013, 17:28 | #14 |
не горит чек, не работает бензонасос хантер
Всем привет, сегодня хантер тоже не завелся, стоял весь день, сажусь заводить, не горит чек, не сработал бензонасос... проверил все предохранители, в т. ч. те что под капотом возле реле стартера, все целы, пошел читать этот форум, спасибо всем огромное что помогаете, первым делом прочел несколько тем, узнал где находится реле стартера на хантере, для тех кто еще не в курсе, вот где(фотка тоже с вашего форума ) левое реле на картинке ниже - это оно.
Реле под рукой не оказалось, я их просто местами поменял, чек загорел, насос загудел, вуаля! Купил реле, поменял, завелся! Пост создал для того, чтоб симптомы нерабочего реле показать, малоли, вдруг кому пригодится. Всем спасибо! |
17.06.2018, 09:38 | #15 |
Хантер-дизель
Хантер дизель, тоже не заводиться, прочитал возможные причины в коментах, иду исправлять, потом отпишусь...
Не заводится | Олег Сергеевич | Двигатель (Engine) | 25 | 18.09.2012 08:56 |
Не заводится:( | lexik462 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 02.05.2010 09:52 |
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. | BRONETRANSPORTER | Двигатель (Engine) | 21 | 05.11.2007 06:28 |
не заводится | Omen666 | Двигатель (Engine) | 2 | 01.01.2007 15:55 |
Хантер после дождя не заводится... | tikkita | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 16 | 23.07.2006 23:08 |
