Старый 10.03.2006, 14:15   #21
MOHCTPOXOD
Аватар для MOHCTPOXOD
brodad,
Ты мерил вместо этих силовых элементов?
MOHCTPOXOD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2006, 22:40   #22
Глухарь
У меня тоже есть желание поставить бак в салон, но я буду ставить под задние сидения .Взвесил все за и против лучше места не нашел.
Старый 13.03.2006, 01:43   #23
borodad
Аватар для borodad
To МОНСТРОХОD
Да, примерял между поперечинами рамы, над мостом.
To Артем(УАЗ 3741)
А разве у буханки рама в задней части сильно шире чем у козла?
Последний раз редактировалось borodad; 13.03.2006 в 01:48.
borodad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2006, 15:25   #24
Артём(УАЗ 3741)
borodad,Конечно шире.
Старый 14.03.2006, 16:04   #25
Neposed-ы
Аватар для Neposed-ы
Cool Может кому интересно
Может кому интересно. У меня сделано так... а/м 31622 (длинный), рама длиннее чем у козла, но честно не знаю где ее удлиняли. Так вот, убрали задние две укосины (косынки) и в раму уместился бак от Гранда Широкого, год выпуска 96-98. Потом они стали большего размера. искали на разборах. Бак пластиковый, сделана защита. Т.к. бак цеплял за деф моста, мост спайсер, (на вояки влетает и не задевает, как родненький) его нагрели и немного вмяли, по форме дефа. Горловину выводили в штатное отверстие, с пассажирской стороны, изгибали по крылу, потом закрывали подкрылком. Насос погружной, дв. 409. Датчик топлива в баке от козлика, на панели родной. Глушитель аккуратненько встал на место бывшего бака.
Осталась одна маленькая загадка, так сказать аномальная зона, штатно баки на Гранды шли объемом толи 75, то ли 80, но у меня влетает 100л, во как.
Neposed-ы вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2006, 09:24   #26
Mika_Uazkin
Аватар для Mika_Uazkin
Сообщение от Neposed-ы
кстати мысль поездить по разборкам посмотреть возможные баки, что там народ буржуйский напридумывал.
на 31514-9 ТД27 глушитель встанет на место бака родного а вот бак или от газели в салон, или инмарочные поглядеть поехать. В принципе соляра не как бензин пахнет.. даж приятно
Mika_Uazkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2007, 12:17   #27
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Есть вопросик:)
Тема старая, но всеже.
Если поднять бак выше, то есть вероятность остаться без бензина после стоянки...
Допустим ехати вы по лесу, случайно немного пробили бензо провод (или от старости появилась трещинка). При езде вместе с бензином насос сосет воздух - до определенного момента это незаметно. НО!!! если трещина ниже бака, на стоянке бензин будет капать (сообщающиеся сосуды). и к утру можно остаться с пустым баком....
Это лишь теория основанная на законе физики
Старый 07.05.2007, 12:37   #28
MOHCTPOXOD
Наверное надо не пробивать т.е. провести топливную магистраль в хорошо защищенном месте, над рамой например.
Старый 07.05.2007, 13:23   #29
CMY
Аватар для CMY
Но есть еще резиновые шланги, они могут треснуть. Или это явление может появится при темноте топливной магистрали. Скажем ремонт бензонасоса, сняли, пошли перебирать, а шланг упал вниз и весь бензин вытек
Старый 07.05.2007, 13:42   #30
MOHCTPOXOD
Свисающие в УАЗе резиновые шланги - порнография для внедорожника. Их по любому убирать надо.
Хотя завышенный бак не есть хорошо по другой причине - центр тяжести становится выше, а если в нём ещё и бензин плескаться будет, то получаем дополнительные инерционные моменты опрокидывающие автомобиль, и даже если сделать переборки, то при медленном перетекании всё равно центр тяжести будет смещаться в сторону опрокидывания. В общем с одной стороны получается что родные баки в неудобном, уязвимом месте, а с другой.....
1) развесовка автомобиля перед-зад не меняется в зависимости от заполненности баков
2) При кренах фактически не влияют на положение центра масс.
бензобак Alex_m_65 Буханки и Головасты 75 08.11.2022 22:56
Про бензобак serg10 Буханки и Головасты 1 05.01.2011 10:44
бензобак Игорь_на_катьке Двигатель (Engine) 4 07.01.2008 04:01
Бензобак Тим Двигатель (Engine) 0 11.07.2006 12:41
бензобак VS Двигатель (Engine) 9 31.07.2005 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
