31.10.2010, 09:08 | #101 | |
Чтобы открутить защитный колпачек - нужен ключ разводной (там на 32 кажется). далее снимаем шайбу и закручиваем регулировочный винт с внутренним шестигранником на 12 - но только не до упора - иначе будет закусывать. Но это что касалось регулировки люфта в самом редукторе. В Вашем случае, думаю нужно начать поиск с другой стороны - от колес к редуктору как писал выше Leshiy. |
01.11.2010, 12:01 | #102 |
Добрый день!
У меня на УАЗ-315148 потёк шланг высокого давления ГУРа. Ни где не могу найти такой. Да и слышал, что родные шланги постоянно текут. Там стоит шланг с болт-штуцерами на концах. Посоветуйте что-нибудь подходящее или где купить родной шланг. |
13.11.2010, 22:52 | #103 |
Проблемы с тормозами на буханке
Всем привет, я новенький, помогите кто сталкивался с такой проблемой, а проблема вот такая. Задние тормозят, перед не берёт вообще заменил всё что можно кроме вакумника, все цилиндры, главный, рабочие, все трубки но эфекта нет, задние тормозят, перед не берёт в чём дело?
14.11.2010, 02:40 | #104 |
Люди подскажите размеры развертки под Газелевские рулевые наконечники или где ее взять хотябы на прокатОчень надо!!!
14.11.2010, 05:49 | #105 |
Поставь волговский(усиленный) у меня стоит и не течёт.
14.11.2010, 07:10 | #106 |
Необходимо удлиннить тогмозные шланги после лифта , от
чего обычно ставят ??? ..машина хантер.. |
14.11.2010, 10:25 | #107 |
От чего поставить длинные шланги тормозные ?? лифт подвеска\кузов ...
14.11.2010, 18:41 | #108 |
Задние колодки свести на максимум - передние развести. И прокачать раз 5-ть!
14.11.2010, 22:30 | #109 |
15.11.2010, 13:39 | #110 |
а зачем ГАЗелевские ,есть же родные не обслуживаемыеhttp://avtodetal.com/index.php?section=42
вот такие к примеру Верхний диаметр Газелевского наконечника 18мм нижний 20мм длина 23мм , у Уазовского верхний 16мм и нижний 18мм при той же длине соответственно я тоже хотел поставить от газели ,но развертки не нашел,а заказывать дорого ,проще поставить Уазовские необслуживаемые Последний раз редактировалось Sanechka; 15.11.2010 в 13:44. |
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. | Vitalson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 880 | 27.08.2013 17:31 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Двигатель (Engine) | 1122 | 12.01.2012 21:11 |
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут | Собакин голова | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 514 | 16.01.2011 23:34 |
