30.07.2009, 09:38 | #1 |
Рулевые наконечники
Кто помнит скока надо левых и правых, два с левой и два с правой резьбой?
30.07.2009, 09:46 | #2 |
В раздел "рулевое управление".
31.07.2009, 01:38 | #3 |
Для Буханки все наконечники с правой резьбой, 2 на продольной тяге, 2 на поперечной. Правда, судя по каталогу, один на попереречной тяге номером отличается от от трех остальных. Возможно отличие в расположении масленки. IMHO можно брать все 4 одинаковых, скорее всего. У меня на поперечной тяге, по крайней мере, ода одинаковых стоят.
31.07.2009, 12:41 | #4 |
Определяется просто. Если есть на длинной тяге муфта регулировки схождения - значит один левый. Если нету все правые. Без муфты ставится на военные мосты. Т.к. на ней изгиба нету
31.07.2009, 17:42 | #5 | |
Меня вот другое интересует. чем отличаются наконечники 469-3414056-01 и 452-3414057-01 ? На обоих резьба правая. Может быть, масленки под шприц расположены по-разному? |
31.07.2009, 19:15 | #6 |
01.08.2009, 01:31 | #7 |
Господа!!!
Наконечники с левой резьбой идут на короткую тягу старого образца. точнее там один левый и один правый. Тогда вращением самой тяги можно регулировать положение руля. НО на новых машинах это упразднили, теперь перед установко примерно выставляешь длинну тяги, и куда руль попадет, там и будет |
02.08.2009, 20:22 | #8 | |
02.08.2009, 21:20 | #9 |
Четыре варианта. У меня с одной стороны палец вставляется и зажимается винтом, а с другой рулевой наконечник
03.08.2009, 22:42 | #10 |
опа, что-то без фоток не разобраться.
ждем фоток я могу тоже кинуть, но у меня все как в каталогах. а визуально отличить мой вариант (наконечники с разной резьбой) и новый (наконечники с одинаковой) только посмотрев витки каждого наконечника... |
Рулевые наконечники | Влад move | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 127 | 08.03.2013 19:09 |
Рулевые наконечники | Usami4 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 1 | 13.07.2009 14:03 |
рулевые наконечники | Azonnn | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 21 | 25.01.2009 23:05 |
рулевые наконечники??? | Snegovik | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 7 | 19.12.2007 23:08 |
Рулевые наконечники! | Anonymous | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 0 | 30.07.2004 16:09 |
