05.05.2009, 20:32 | #11 |
Там же специально для этого резьба под болты есть сквозная. Вкручиваешь, болты упираются в колодку(?) и барабан отходит.
05.05.2009, 20:43 | #12 |
Способ 1 Обстучать хорошенько молотком по кругу баробан в тех местах где он садится на ступицу молотка. Но без фанатизма, что бы заодно не покоцать резбу на шпильках. Но стучать хорошо всё время проворачивая барабан. Про этом там болжны быть спецыальные отверстия с резбой в них закручиваются болты каторые помогают прикмпевшему боробану оторваться от ступицы. Закрути туба болтеки и как правило барабан слазиет. Если таких отверстий нет значить тебе не павезло.
Способ 2 берётся пояльная лампа и нагревается тормозной баробан в местах где он садится на ступицу. Нагревается до тех пор пока от плевка не начнёт шипеть потом охлаждается. И так несколько раз. |
05.05.2009, 21:00 | #13 |
06.05.2009, 16:29 | #14 |
Отверстия там есть, туда винты закручиваются под отвёртку, 3 штуки короткие. Если туда, то нужны дополнительные болты подходящие по резьбе и длинне. Т. к. на колесе их нигде нет.
Откручивал болты на ступице 6 шт. 3 маркированые "+" на шляпке 3 просто. течёт масло с моста сквозь отверстия под болты. Домкратил мост не высоко, тока чтобы колесо чуть висело. Масло чёрное густое и помоему его там очень уж много. Барабан колодки не держат, он свободно крутится. Я так понял он закис на ступице. Если молотить кувалдой по барабану - ступицу не поврежу ли |
06.05.2009, 16:55 | #15 | |
06.05.2009, 17:58 | #16 |
Не, вы чего! что под отвёртку эти выкрутить и не тругать. Помимо этих там есть ещё 3 отверстия с резьбой. Т.е. всего 6 отверстий. Снимаешь колесо, видешь 3 под отвёртку и помимо их, её 3 с резьбой, но в них ничего не загручено. Вот в эти надо загручивать, иначе как выбивать барабан то будите, если он прикручен ?
Последний раз редактировалось Trial; 06.05.2009 в 18:01. |
07.05.2009, 01:20 | #17 |
мужики, кто-нибудь может мне сказать, что это такое и как с ним бороться. В прошлом году поставил новые колодки и барабаны. пока все сведено крутится нормально, а вот когда начинаю регулировку разводными кулочками или экцентриками, колесо сделав оборот начинает подклинивать и чем сильнее разводишь тем сильнее клинит. год ездил, думал притрется, вчера стал смотреть (думал не много подвести) как все было так и осталось. колодки посмотрел, ложатся полной плоскостью, но при экстренном торможении тормозов нет. и самое для меня интересное - это на ВСЕХ колесах
07.05.2009, 14:44 | #18 | |
07.05.2009, 15:04 | #19 | |
08.05.2009, 08:24 | #20 | |
Различные тормозные барабаны. | CMY | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 36 | 24.04.2017 12:11 |
Снять тормозные барабаны | Рыжик | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 8 | 11.03.2010 01:59 |
Существует ли алюминивые тормозные барабаны на УАЗ??? | Андрей Иванов | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 21.06.2005 23:03 |
