Старый 04.05.2009, 05:40   #1
buhammer
По умолчанию тормозные барабаны.
уаз буханка.хотел виду большого износа заменить на заднем мосту тормозные барабаны.купил новые.колодки подношеные.не менял.барабан не лезет.с передка снял меньше сношеные,чем сзади-тоже не лезут. эксцентрики свел.поршни торм.цилиндра вдавлены внутрь(может не до конца?). ничего не понял и одкл старые.разводки эксцентриков не хватает.то есть колодки не задевают барабан(старый). а новый не лезет.причины?заранее благодарен.
buhammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:01   #2
Анатолий Ф
Да не думаю чтоб что то новое было, все тоже - значит слишком толстый барабан, это хорошо - много не мало - сточить всегда можно, только токаря надо с большим станком и руками нормальными, чтоб аккуратненько прошелся, ровненько и с мелким шагом. Убедись еще раз что все сведено - эксцентрики, поршеньки утоплены и эксцентрики (оси) поршеньков. Посмотри внимательно, может задевает где то только угол колодки - можно его снять. У меня тоже как то новый не лез - напильником обтесал колодки, потом прителись. А проточить у токаря - лишним никогда не будет, с нашим качеством запчастей... - лишний раз убедишься что все ровно и проточено.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 10:44   #3
Барин
Аватар для Барин
2Анатолий Ф
Вот блин, что за народ. А телевизор, купленный в магазине, который не показывает, ты тоже сам паять будешь?
2buhammer
Отнеси их туда, где купил, пусть меняют. Это не сложная техническая деталь, поэтому заключения сервиса не понадобится, только чек.
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 11:32   #4
buhammer
барабаны я на перед поставил.влезли с трудом на изношеные же колодки......похоже дело в них.чугуна не пожалели.кстати я не далал замер внутренний барабанов штангелем.может и вправду -толстые изначально?запчасти всякие могут быть. буду мерить.
Старый 04.05.2009, 11:52   #5
DiP469
Аватар для DiP469
Я по началу тоже думал что не те барабаны дали, а потом присмотрелся, а их как будто роняли внутренней стороной... Там где бороздка идет можно разглядеть загибы небольшие... надо болгаркой подточить. Плюс почистить тормозные щитки, на них ржавчина наростает...
По уму надо менять конечно мятые барабаны, но мне лень в магаз было идти.
DiP469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2009, 13:37   #6
SAVVA
Аватар для SAVVA
А опорные пальцы колодок крутили?
SAVVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 06:25   #7
Анатолий Ф
Сообщение от Барин Посмотреть сообщение
2Анатолий Ф
Не, телевизор не буду, там полуавтоматом паять неудобно Хотя в советское время Цветной телевизор Кварц паяли только так! Правда я еще молод был и - "ключи подавал" А магнитофон Электроника 232 (по моему) уже запросто!
Не, просто был случай на служебную Волгу брали новый тормозной, даже по моему мерили штангеном изначально какой то неправильный был - сносили проточили, зато потом были уверены что и размер правильный и поверхность ровная. А к магазинным запчастям один фиг никакого доверия. Ну главное человек решил проблему.
Старый 05.05.2009, 09:14   #8
HATING FUSES
Извените, что влезаю со своей проблемой.
Как снять барабаны со ступицы. Стоят давно, открутил все болты и гайки, эксцентрики свёл. Не слазит .......ка. Молотком бил - никак! На стыке барабана и ступицы поскоблил отвёрткой - такое ощущение, что они едины.
Что мне делать подскажите!!!
HATING FUSES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 09:17   #9
KAMA3
Аватар для KAMA3
Сообщение от HATING FUSES Посмотреть сообщение
1. если барабан вообще не двигается, значит его только нагревать/охлождать и молиться.
2. если же барабан двигается, но такое ощущение что что-то мешает ему слезть, значит солдатики кончились =) и надо просто долго и упорно позаниматься с ним сексом.
KAMA3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2009, 18:48   #10
Гость
Аватар для Гость
Достаточно элементарно - снимаешь всю внутрянку ступицы (гайки, подшипник, шайбу), потом кувалдой/молотком/съемником сдергиваешь вместе со ступицей, потом кладешь на подставку, бумс по ступице и соединение рассоединяется
Гость вне форума   Ответить с цитированием
Различные тормозные барабаны. CMY Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 36 24.04.2017 12:11
Снять тормозные барабаны Рыжик Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 8 11.03.2010 01:59
Существует ли алюминивые тормозные барабаны на УАЗ??? Андрей Иванов Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 21.06.2005 23:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.
