01.06.2004, 08:02 | #1 |
Проблема с ГУРОМ
Поставил на УАЗ ГУР от БМВ, а насос от Мерца .
Проблема в том, что при работающем двигателе масло травит из заливного бачка. |
01.06.2004, 08:10 | #2 |
А масло пенится?
Если "да" - то надо мыть или проверять уровень. Либо насос на соответствует по давлению! |
02.06.2004, 08:01 | #3 |
было у знакомого такое
шланг один был перегнут,масло пенилось и лезло наружу. посмотри шлаги к бачку не перегнуты ли |
02.06.2004, 08:03 | #4 |
а можно поподробнее о гуре от бмв
может фотки есть на буханку не подойдет ? |
02.06.2004, 13:23 | #5 |
Да-да, и меня интерисует установка ГУРа от БМВ. У меня есть ГУР в сборе от Мерса-123, но принцип работы редуктора там обратный УАЗовскому (сошка располагается сзади оси колес, а у нас спереди, соответственно при повороте руля влево она крутится вправо, а для нас нужно наоборот). Может в БМВ по другому, хоть там сошка также располагается, наверное, сзади оси колес (как на всех легковых автомобилях).
02.06.2004, 14:56 | #6 | |
03.06.2004, 09:22 | #7 |
Что-то меня совсем не прельщает перспектива вмешиватся в конструкцию рамы, лишняя резка-сварка поперечин на раме сильно ее ослабит, да и пердний свес увеличится.
17.06.2004, 16:03 | #8 |
от БМВ 5 рулевой редуктор с гур подойдет ?
30.06.2004, 11:34 | #9 |
Виктор Павлович
не знаю как на мерсах а на БМВ сошка стоит тоже по направлению к салону но её можно развернуть на 180 градусов по причине того что на бмв рулевые тяги крепятся на задней части колеса (т.е. внутри базы) а у нас на УАЗках впереди (снаружи базы). Вчера купил ГУР от БМВ в 28 кузове, буду ставить. |
19.07.2004, 09:02 | #10 |
Гур от бмв25
Можно немного уточнить по-поводу ГУР от бмв 25 модели,что за машина,какая комплектация,что нужно переделать при использовании этого ГУРа.
За ранее благодарен. |
ПРОБЛЕМА С ГУРом. | redmax | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 111 | 27.05.2010 19:50 |
Еще одна проблема с ГУРом | Lake_210 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 11 | 16.04.2010 08:16 |
Помогите!После морозов проблема с ГУРом. | Zubilo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 15.01.2010 21:16 |
Проблема с ГУРом | padla | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 12 | 07.04.2006 20:35 |
Отлифтовал кузов, вылезла проблема с ГУРом | old2004 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 09.11.2005 21:17 |
