Старый 23.02.2012, 01:53   #501
Виктюк
Аватар для Виктюк
Сообщение от Beowulf Посмотреть сообщение
Как и обещал, выкладываю свою сошку
Это первый, опытный образец для Е28, скоро ожидаю образец для Е34.
После всех прилюдий и примерок запущу в серию!
Ждем на Е34. Ну и цена интересует.
Виктюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 14:01   #502
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Zverovod Посмотреть сообщение
ты список то под рукой держишь? я там под каим номером )? я уже задолбался тему проверять, давай уже!
я отпишусь как сошки будут!
Кабы я в гараже их делал, нет проблем, а тут ведь производство нужно...
По цене пока сказать не могу точно, в заблуждение вводить вас друзья не буду!
Как появятся - объявлю ценник, сейчас максимально крупную партию первую заказал и на е28 и на е34, чтобы цена у изделий была ниже!
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 20:53   #503
Secaria
Аватар для Secaria
Прошу конкретного совета! Имееться редуктор ZF от BMW модели Е23! тоесть 7серия. Когда снимал 2 года назад помню шланги еще от редуктора шли на ВУТ вут не снял.Вот такая там хитрая система. Куда какой ессно уже не помню. Что делать ? Глушить или куда какой? И главный вопрос кто нибудб ставил от такой бмв на уаз? Есть ли отличия от редукторов другой серии Е28 и Е34????заранее благодарен
Secaria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 22:28   #504
dvade
После внедрения кучи разных полезных наворотов
подошло время всё это испытать
при испытании выяснилось,что получился не гидроусилитель,а гидроутяжелитель руля
руль при вращении упирается и отдаёт в обратку
это подачу перепутал с обраткой?
dvade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 02:37   #505
Beowulf
Аватар для Beowulf
Cool
Сообщение от dvade Посмотреть сообщение
Возможно! А может насос мертвый!? Или система еще не прокачалась!?
Подача - 14мм
Обратка - 16мм
НА Е28 подача снизу редуктора, обратка сверху.
НА Е34 подача ближе к сошке, обратка ближе к рулевому кардану.
Пузыри в бочке идут когда насос на холостых оборотах двигателя крутиться?
Старый 25.02.2012, 02:42   #506
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от Secaria Посмотреть сообщение
По идее от 7-ой серии поросенок мощнее должен быть!
Т.к. по сравнению с 5-той серией 7-ая - это ПАРАХОД, т.е. большая масса авто, а немцы очень до этого дела щепетильны, так что я полагаясь на опыт думаю что он веселее будет колеса крутить чем от Е28 или Е34.
Да, шалнг шел на ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ, была на BMW такая фича!
Только чем ты подачу глушить собрался? Там-же давление! Обратку можно болтом на хомутике заглушить, а вот подачу!?
Самое лучшее - сносить шланг туда, где РВД обжимают и переобжать фитинги (насос - хрюшка) на шланг нужной тебе длинны.
Старый 25.02.2012, 08:31   #507
dvade
Подача - 14мм
Обратка - 16мм
Спасибо, а я получается подачу на 16 сделал
седня переделаю
Старый 25.02.2012, 11:43   #508
Secaria
Аватар для Secaria
Т.е можно откинуть шланги которые шли на торомза, переобжать таким образом чтобы исключить их из сисетмы?? правильно понял??
Старый 25.02.2012, 20:47   #509
Wiggaz
На колонке от е-23 не нужно сошку переделывать ,она по размерам как уазовская.
Wiggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 21:00   #510
dvade
Я вставил болты и запаял латунью
Сегодня запустил агрегат,перевернул таки подачу и обратку
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
