Старый 10.07.2007, 23:13   #1
Грязюк
По умолчанию А рычит-то иностранный агент Dymos. И сваливает всю вину на раздатку.
Поездил (6500км), долго думал, и пришел к такому
выводу. Если говорить о том рычании, которое
раздается после переключения передач пока двигатель
не раскрутился до 2000 об., то это шум от коробки.
Скорее всего шестерни первичного вала и
промежуточного.
Поясняю почему я так думаю.
Шум (рычание зубьев
шестерен) всегда одинаков, независимо от скорости
движения автомобиля. Т.е. на четвертой передаче и
на второй шестерни издают одинаковый звук. А в
раздатке шестерни вращаются на четвертой передаче
гораздо быстрее , чем на второй и звук должен быть
разным.
Если на второй передаче раздавалось бы рычание, то
на четвертой это был бы гул или вой.
А теперь подумайте как работает первичный вал
коробки передач. Шум его полностью зависит от
оборотов двигателя. Вращается медленно-рычание, с
набором оборотов постепенно затихает.
Так, что зря мы нашу раздатку ругаем. Может и издает
она какой-то шум, но на фоне шума коробки передач
его просто не слышно. Да и шестерни там переделаны.
С косым зубом, а не как раньше были с прямым.
Вот такие дела. Теперь ваше мнение.
Последний раз редактировалось Грязюк; 10.07.2007 в 23:16.
  Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 23:20   #2
Nix3
Аватар для Nix3
Хм.. теперь попробуй сам прошприцевать крестовины и не знаю как там у вас, а и кардан.
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 23:23   #3
Грязюк
Крестовины так не рычат. И какова взаимосвязь оборотов двигателя и звука от крестовин?(если б он был)
А звук рычания шестерен мне знаком еще с тех времен, когда я слесарем по ремонту станков на заводе работал.
Последний раз редактировалось Грязюк; 10.07.2007 в 23:28.
Старый 10.07.2007, 23:23   #4
forester55
Аватар для forester55
Сообщение от Nikl73 Посмотреть сообщение
Ты это к чему!.
forester55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2007, 23:31   #5
forester55
Сообщение от Грязюк Посмотреть сообщение
промежуточного.
Шум (рычание зубьев
разным.
Гул или вой может происходить от подшипников и от перекоса шестерёнок , здесь нет гула или воя здесь дребезжащий звук, в раздатке слишком большие зазоры между зубьями шестерёнок, достаточно покрутить фланец РК крутится второй фланец начнёт почти через 180 градусов.
Старый 10.07.2007, 23:42   #6
Грязюк
Сообщение от forester55 Посмотреть сообщение
Если бы это был звук от раздатки, то с набором скорости дребезжащий звук переростал бы в вой. Т.к. скорость вращения шестерён раздатки возрастает с набором скорости. А здесь же дребезжащий звук зависит не от скорости автомобиля , а от оборотов двигателя.
Ты правильно пишешь. Причина звука в шестернях, именно в несовпадении шага зубьев. Люфт в коробке тоже есть.
И перекос или несовпадение зубьев шестерен именно в коробке.
Последний раз редактировалось Грязюк; 10.07.2007 в 23:46.
Старый 10.07.2007, 23:46   #7
forester55
От крутящего момента,зубья раздатки возвратно поступательным движением бьются друг об друга, из за большого зазора между зубьями.
Старый 10.07.2007, 23:53   #8
Грязюк
Даже если есть зазор между зубьями , такого не может быть. Накрузка на шестерни постоянная , а не возвратно поступательная.
Еще на нейтрали при заведеном двигателе и прогретой коробке ( после поездки) несколько раз нажми и отпусти сцепление. Послушай. Звучок то что-то напоминает.
Старый 11.07.2007, 00:08   #9
forester55
Тишина на нейтральной полосе всё спокойно. Машин стоит и не едет, но подумай над другой позицией, при движении авто на нейтрали когда коробка в нейтрали а РК крутится за счёт движения авто на скорости 110-90км гремящий звук описываемый тобой присутствует и пропадает на 90 км.При движении накатом ,тоесть торможение двигателем на скорости за 100 звук тотже.
Старый 11.07.2007, 00:10   #10
БРАНДЕР
Аватар для БРАНДЕР
Angry
Кстати!Вспомнил,что позапрошлой зимой в Элексе Полюсе мне показывали,как надо ездить на Патриоте!Что движок надо крутить и сказали,что иначе коробка Даймос накрывается.Я еще подумал " а причем тут коробка?"
БРАНДЕР вне форума   Ответить с цитированием
иностранный гур SnikS Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 542 26.12.2019 02:13
Рычит сцепление vetalexx Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 10.08.2009 22:09
Рычит раздатка при сбросе газа Inbox Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 05.04.2009 05:31
Поможите советом (Мост задний ревёт и рычит но ещё пока ездиет) Monoxrom Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 28.09.2007 14:24
КПП dymos Happy_p Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 04.12.2006 22:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
