Старый 25.04.2007, 20:53   #1
Wladislaw
Аватар для Wladislaw
По умолчанию Вакуумный усилитель тормозов - влияние неисправности на холостой ход двигателя.
При нажатии на тормозную педаль изменяются обороты холостого хода, хотя ВУТ вроде бы исправен. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Wladislaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 20:59   #2
zombi32811
Question
Дык вроде они и должны падать,особо на холодном........
Старый 25.04.2007, 22:33   #3
Wladislaw
Началось с того, что машина все время глохла при торможении, особенно на газу. Перетряхнул газовый редуктор - стало лучше, но не совсем. Посмотрел все, что прописано по неисправности холостого хода - не фига. Решил, что дело в ВУТе. При нажатии на тормоз холостой ход падает, мотор колбасит. Когда отпускаешь тормоз или долго держишь, постепенно обороты ХХ выравниваются. Может ли через ВУТ поступать воздух в приемную трубу или что-то еще?
Старый 26.04.2007, 06:17   #4
solomon01
клапан целый?
solomon01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 07:28   #5
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Объема ВУТ вполне достаточно, чтобы "задушить" на ХХ неотрегулированный карб
И значительное изменение оборотов при нажатии на тормоз может служить этаким "индикатором" состава смеси в этом режиме: если обороты падают - смесь слишком бедная, если возрастают - богатая...
EJ - Бобик
Старый 26.04.2007, 19:27   #6
Wladislaw
Имеется в виду клапан цилиндра? Регулировщики сказали, что клапана не прогорели, правда, СО-СН не меряли. Карбюратор слушается регулировки.
Старый 27.04.2007, 06:59   #7
EJ - Бобик
Клапан ВУТ. Когда жмешь на педаль он открывается "проходным" штоком, обеспечивая подачу вакуума. Если он не отрегулирован или неисправен - глючат тормоза. А за подачу воздуха во впускной коллектор он ответственности не несет(только за объем вакуумной камеры) - как правило это обозначает дырку в мембране ВУТ
EJ - Бобик
Старый 27.04.2007, 08:29   #8
alek
Аватар для alek
Сообщение от Wladislaw Посмотреть сообщение
Хм. А у меня наоборот повышаются.
alek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 08:50   #9
dmlyss
Повышаются.
Значит богатая смесь.
dmlyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 11:10   #10
Wladislaw
Спасибо, понял. Пойду менять.
Вакуумный усилитель тормозов АДС Wilddok Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 743 22.03.2024 00:04
вакуумный усилитель bir4ok Буханки и Головасты 39 12.12.2018 06:26
Вакуумный усилитель сцепления(ВУС) Генадич Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 16.06.2009 10:25
Вакуумный усилитель Пользователь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 29.03.2007 23:12
вакуумный усилитель тормозов Н/О ВАСЯ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 28.03.2007 18:19
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
