Старый 17.07.2018, 12:23   #11
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
фазы клапанов форкамер и не должны совпадать сначала топливо впрыскивается в форкамеру,там поджигается,затем в основную камеру сгорания подается обедненная смесь, поджигаемая факелом из форкамеры,подача топлива в форкамеру,соответственно перекрывается-она там больше не нужна и так до следующего цикла...
Старый 17.07.2018, 12:34   #12
-ALT-
Аватар для -ALT-
Значит правильно я вчера понял по фазам До этого думал, что весь впуск и форкамеры в одной фазе работают.
А по поводу высоты подъема? Инструментами не замерял, а на глаз - высота подъема на кулачке РВ буквально 4-5 мм от силы. Кулачки на клапаны форкамер имеется ввиду. Или не заморачиваться по этому поводу? Сколько должно быть по допускам - одним японцам ведомо, нормального полноценного мануала по этому мотору я не нашел ни на английском, ни тем более на русском..
Старый 17.07.2018, 12:56   #13
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
высота подьема форкамерных кулачков также должна быть меньше-топлива туда надо кропалик,да и по времени впрыск короткий(может проще отключить этот гемморой-оставить простой вариант? )
Старый 17.07.2018, 13:53   #14
-ALT-
Аватар для -ALT-
я как раз наоборот с кастрированного варианта на полноценный переделываю
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
