Старый 03.09.2017, 08:51   #21
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Evgen174 Посмотреть сообщение
Да хоть как назови, лишь бы печурка грела. А от чего, х.з., вот новый радиатор поставлю, старый вскрою, будет понятно. Думаю с возрастом проходное сечение уменьшается, грязь, отложения и т.д. У тибя видать усё нормално, "промывка с абортацией" не нужна? Или тоже запчастями барыжишь, тогда не разводи полемику, сразу ссылку...
Ну все, как у человека. Но если менять тосол ( это если у тебя тосол, а не жижа из ближайшего болотца) через 2-3 года, как того требует инструкция, то промывка радиатора, хоть с двумя, хоть с тремя краниками, пустая трата времени. Но это ИМХО.
Запчастями не барыжу и полемику прекращаю.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 15:46   #22
Илья13
Аватар для Илья13
Други!
Я то же изначально пытался просто поменять моторчик печки.
Только мой путь в итоге привёл меня к совсем другому решению.
1. Изначально закрыл все щели в родной печке. Стало лучше, но не сильно.
2. Потом сменил родную крыльчатку на центробежный вентилятор от ВАЗ-2112 (он же "патриотовский"). Понятно, что не в родном корпусе, а в самодельной "улитке"". Поток воздуха стал отличным по силе, но печальным по температуре. Использую регулятор и сопротивление от ВАЗ "Калина". Приемлемая температура воздуха только на 1 и 2 скоростях.
3. Сейчас от родной печки не осталось ничего. Радиатор ВАЗ-2108, вентилятор как говорилось ранее. Ещё не опробовал - только собираю машину после переборки КПП, ну а печка пошла "за одно".
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2017, 20:22   #23
Evgen174
Аватар для Evgen174
Я и пытался донести, что моторчики и вентиляторы последнее, в первую очередь теплоотдача радиатора печки должна быть хорошей. Простейшая промывка может решить проблему. Если нет, замена радиатора и далее по списку. У меня родной радиатор 2002 года рождения, промываю перед зимой, греет хорошо. Не знал, что есть алюминиевые радиаторы отопителя, у нас только медные и стоят 4 тыр. От этого и дрочево с промывкой. Может замена на люминевый решит проблему. Из болота жижу не лью, только антифриз. Сомневаюсь, что вы через два года меняете тосол, как требует инструкция.
Evgen174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 14:46   #24
ivan-l-ing
Аватар для ivan-l-ing
поддержу полностью, мыть надо с другой стороны))) и чаще чем изнутри
ivan-l-ing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 21:06   #25
Evgen174
Аватар для Evgen174
Сообщение от ivan-l-ing Посмотреть сообщение
То же через два года тосол меняется?
Старый 04.09.2017, 21:53   #26
русич
Аватар для русич
Сообщение от Gela Посмотреть сообщение
Без переделки нижней части корпуса (вваривать/вклёпывать перегородки) беличье колесо неочень эффективно. Без перегородок дуть будет только в одну сторону (пассажира) и не будет оттаивать лобовое.
Я в итоге вернулся на стандартный пропеллер - только поднял его в диффузор.
Можно поставить два, один над другим, эффективность печки заметно увеличивается
русич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 23:52   #27
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от русич Посмотреть сообщение
А если ещё раз подумать?
Старый 05.09.2017, 00:58   #28
КлайДа
Аватар для КлайДа
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2017, 07:23   #29
русич
Аватар для русич
А чё думать уже реализовано, результатом удовлетворён
Старый 05.09.2017, 09:37   #30
Evgen174
Аватар для Evgen174
Я думал стёб, шутка, а тут - реализовано! До чего ж уазоводы в своих решених непредсказуемы и креативны. Два ПРОПЕЛЛЕРА! Как они установлены то?!
Последний раз редактировалось Evgen174; 05.09.2017 в 09:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
