Старый 09.08.2017, 13:44   #11
Ugly69
Да, это так. Если сошка в среднем положении не перпендикулярна тяге - сошку надо переставить.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 23:13   #12
oleg 1978
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
...на рулевой сошке ,4 шлица т.с увеличенных,с углом 90 градусов,и попытка т.с выставить руль прямо,путём перестоновки сошки,лишит авто возможности поворачивать как минимум в одну сторону)))))
Старый 10.08.2017, 13:11   #13
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Так, я полагаю, между 90 градусов (если аж до этого дойдет) можно еще наконечниками короткой тяги подрегулировать. Сколько там запас длины, суммарно по двум наконечникам, на короткой тяге. Сантиметров 10? Мне кажется чуток можно вправить подожение сошки на "перпендикуляр".
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 16:16   #14
Avantage
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Мне тоже кажется это самый лучший вариант
Avantage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 18:40   #15
oleg 1978
около 40 мм есть возможность т.с изменить длинну
Старый 04.09.2017, 08:04   #16
Серг66
Я так и не понял - зачем обязательно руль ровно выставлять. Руль ровно - это ничего не значит. Спицу пометил и уже ориентир есть. А центр безлюфтовой зоны намного важнее. Я при отстегнутой тяге просто за сошку качал влево -вправо. Когда руль в центре этой зоны сошка просто мертво стоит, а где-то 45-50 градусов влево и вправо люфт начинается, рукой чувствуешь. Зона всего 90-100 градусов. И когда прямо едешь - небольшое подруливание не уводит руль из этой зоны, ехать комфортней. А когда тягу случайно в колее согнул, руль ушел вправо градусов на 60-70 всего, но как некомфортно ехать было, ловить машину приходилось.
Серг66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2017, 10:55   #17
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от Серг66 Посмотреть сообщение
Оно конечно так. Когда только ты на этой машине ездишь и знаешь эту фишку.
У меня, например, руль специально чуток криво стоит. Чтобы видеть датчик уровня газа в баллоне.
Старый 17.10.2017, 19:38   #18
hromoi
Аватар для hromoi
Господа! Прочитал всю ветку , нашел видео Ваксойл-а , всё понятно и просто .
Появился люфт на руле , обследование пациента показало - редуктор, и что не гут- регулировочный болт в самом низу ... Приобрёл новый редуктор , сошка отдельно , надо собирать . Замеры показали что 0 (ноль ) не соосен рулевому валу , и так заметно в лево не соосно . Переставлять сошку ну мягко говоря- не вариант , по конструктивным причинам . От сюда вопрос:- как это(положение сошки не на 0) скажется на поведении авто на дороге ?
Родное ещё не снимал , как там стоит не скажу ....
hromoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 16:27   #19
foks44
Сообщение от hromoi Посмотреть сообщение
Почти у всех, сошка смотрит немного влево, где-то 1 - 2см. Главное что бы "ноль" на РМ соответствовал колесам стоящим прямо, а то, что сошка уходит в сторону на один см. - не страшно и компенсируется подгонкой короткой тяги.
Старый 18.10.2017, 17:56   #20
hromoi
Аватар для hromoi
Сообщение от foks44 Посмотреть сообщение
Спасибо , в выходные поставлю. Ещё один вопрос :- Сколько надо отрезать на колонке что-бы поставить вертолёт с Хантера, не помню давно было.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
