Metalpart
Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 31.01.2017, 15:00   #21
giraffe
Сообщение от LND_Inquisitor Посмотреть сообщение
MR232151
Станочная доработка крестовин от Mitsubishi заключается в прорезании шлицов под стопорные кольца, я правильно понял?
2) Расскажите, как реализовано донышко со стороны крестовины, прилегающеее к шлицевой . На обычных карданах там стоит хреново запрессованная заглушка, мимо которой при шприцовке смазка выходит жгутами, вместо того, чтобы переть из шлицевой. Кроме того, это донышко иногда вышибает гидроударом после шприцовки от подпрыгивания авто на ямах. Как у вас решены эти проблемы?
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 16:29   #22
Жнецц
Аватар для Жнецц
Хренотень. Развод. Обычные крданы вполне справляются со своими функциями. Шприцуй не ленись. Для особо требовательных, в колхозь защитный чехол из пожарного рукава.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 19:08   #23
LND_Inquisitor
Аватар для LND_Inquisitor
Сообщение от Сергей vrn Посмотреть сообщение
Вопрос к автору!
Служебный автпарк состоит из 60-ти форд транзит, карданы меняем из-за крестовин, шлицевая вечная.
Можно ли её скрестить, допустим, с волговской трубой для хантера.
Спасибо!
Хм, гибридный кардан уаз-форд
это можно после 2 регламентных замен обеспечить себя кастомными карданами на УАЗ
Да, возможно. Нужен размер крестовины, которая стоит на этом кардане.
30.2 х 92?
LND_Inquisitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 19:18   #24
LND_Inquisitor
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
Конструкция шлицевой здесь абсолютно другая. Донышка нет.
Со стороны крестовины - "папа",цельнометаллическая литая деталь с шлицом.
Приемная часть, с рилсаном - "мама", вваривается в трубу кардана. На
Соответственно, грязь и пыль в шлицевую через выпавшее донышко, как нередко происходит на УАЗе, не попадают, из-за отсутствия в конструкции этого слабого звена.
Старый 31.01.2017, 19:19   #25
LND_Inquisitor
В мосты нигрол, в двигатель - автол! Советское значит лучшее!
в радиатор - только воду! тормозуха БСК, техпрогресс от лукавого!
Старый 31.01.2017, 19:28   #26
giraffe
Но так получается, что вода, стекающая по кардану, имеет возможность затечь в "маму", что на классическом кардане невозможно, т.к. там мама сверху , а папа снизу.
Старый 31.01.2017, 19:44   #27
Олёшко
Аватар для Олёшко
Задние проходят по 90 тысяч. Из реального отзыва человека, которому делали раньше такой прямой кардан на Патриот.
Передний, думаю 60 пройти должен -если в шлицевой нет грязи воды песка, сальник не поврежден, и шлицевая смазана.
Да, 9000 кардан под ключ. Неожиданных доплат не будет, при условии если труба не кривая, и уши не разбиты (не требуется дополнительного восстановления).
Если задняя крестовина не требует замены, цена соответственно, составит 8000 р.
Соответственно, если ваш кардан из УАЗовских стандартных, чтобы не геморроиться с пересылами, можем предложить сделать кардан из местных и переслать вам уже готовый. Цена вопроса + 1500 р к цене.
ну задний то какраз проблем не вызывает, на буханке еще заводской стоит только крестовины меняем, люфтец в шлицах есть но не вибрирует на скорости, а вот передний сезон поехдил и трясет на скорости
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 19:52   #28
giraffe
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Если в основном на заднем приводе ездите, вперед можно хабы поставить, и передний кардан будет вечным.
Старый 31.01.2017, 19:53   #29
LND_Inquisitor
Поясняю:
Шлицевая часть заходит в маму
При этом, наружняя поверхность шлицевой (мамы) покрытая рилсаном, заходит во внутрь папы
Там стоит сальник.
2)Плюсом, папа стоит со стороны раздатки, и находится выше, что логично.
Кардан никогда не раздвигается настолько, чтобы мамина часть вышла и обнажила шлицы. Вода вверх не потечет никак
Старый 31.01.2017, 19:57   #30
giraffe
Поясняю:
Спасибо, понял. Теперь, правда, появились вопросы относительно шприцовки: выходит, потенциально шприцуемых объема в шлицевой уже два: внутри мамы и внутри папы до сальника. Там 2 масленки есть, или как?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:28.
