10.05.2016, 14:02 | #1 |
Неравномерный износ дисков и колодок
Вчера менял колодки на дисковых тормозах.
С правой стороны колодки были сточены до исчезновения индикатора износа, а с левой только наполовину. Хотя на техосмотре полгода назад проверяли тормоза, разница в торможении колес составляла 5%. Не думаю, что эти 5% могли так повлиять. И диск с правой стороны выработан тоже в 2 раза больше. Перед предыдущей сменой колодок такого не было. |
10.05.2016, 17:08 | #2 |
суппорт под замену...
11.05.2016, 10:33 | #3 |
с какого?
Или разобрать, всё почистить и смазать спец высокотемпературной смазкой для суппортов, а под резинки цилиндров-касторовое масло.
16.05.2016, 03:26 | #4 |
У меня подобное было. Менял суппорт, промазывал. Не помогало.
Точило с внутренней стороны. Причем сам диск. Что бы немного растянуть "удовольствие", для равномерного износа дисков, поменял их местами. И все прошло. Почему - не знаю. |
20.05.2016, 13:58 | #5 |
Полагаю, дело тут не в суппорте.
Завтра с другом собираюсь на рыбалку, попросил его сегодня задние колодки поменять, он выходной. Час назад звонит и говорит, что задний правый барабан изношен сильнее, чем левый, и колодки справа почти до конца, а слева только наполовину. Спрашивает, менять их или не менять. Сказал, чтобы сменил с обеих сторон. Получается, что у меня правая сторона и впереди и сзади изнашивается больше. А распределитель усилий тормозов, или как его еще там называют колдун не повинен в этом деле? Или он только усилие между передними и задними тормозами регулирует? |
20.05.2016, 18:02 | #6 |
с какого?
только перед-зад
Возможно у вас одна сторона закисла, например из-за поливомоечных машин или зимних реагентов, или замяты по этой (плохотормозящей) стороне трубки. Или шланги именно там расслоились и плохо пропускают |
