20.04.2016, 19:24 | #1 |
Биение доп. шкива КВ от ГУР
Установил комплект ГУР, завел, а ремень насоса сильно трясет сам насос. В комплекте шел дополнительный шкив. Так вот этот шкив болтает вниз-вверх. Отверстия на шкиве просверлены через ж..., +- почти 2мм. В ближайшем магазине посмотрел ради интереса такой же шкив, у него тоже самое. Если просверливать отверстия дальше, то все равно не отцентруешь как надо и будет биение.
Возможно ли установить 2-ручейковый шкив и от чего? У меня двигатель старого образца, набивка, ступица КВ 3 отверстия. Слышал, что от ГАЗ подходят, но на мой двигатель не все. |
20.04.2016, 19:33 | #2 | |
20.04.2016, 19:59 | #3 |
Привет
1 демфер коленвала надо заменить вместе со ступицей на новые 6 болтовые Демфер центрируется по ступице 2 шкив коленвала надо применять заводской 3 на демпфере есть буртик 101 или 106 мм диаметр На шкиве привода насоса гур соответственно проточка 101 или 106 мм По данному диаметру шкивы и центрируются По отв крепежным НИКТО И НИКОГДА НЕ ЦЕНТРИРУЕТ УДАЧИ |
20.04.2016, 20:50 | #4 |
Нашел в гараже еще один шкив родной, на помпу который. Если его поставить на гур, будет нормально?диаметр у него больше чем у шкива гур.
20.04.2016, 20:51 | #5 |
Позвонил в несколько магазинов, сказали, сто на 24 волгу уже давно нет таких деталей в продаже.
20.04.2016, 22:48 | #6 |
Я поставил шкив ГАЗ-3302 для УМЗ-4216 привода ГУРа на нем 6 отверстий на демпфере три отверстия шкив ставится только в одном положении отверстия на ступице , демпфере и шкиве не симметричны хотя на вид кажется что расположены равномерно двигатель 417 и про посадочный буртик забывать не надо .
21.04.2016, 19:25 | #7 | |
21.04.2016, 20:48 | #8 |
21.04.2016, 21:43 | #9 |
