Старый 26.01.2015, 13:00   #1
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
По умолчанию Подогрев карбюратора тосолом
Карбюратор К151 от МеталлВойса. Полностью устраивает в летнее время.
А вот зимой последние выезды при при темп от -2 до -10 очень разочаровали. Обмерзает все что только можно.
Блок ХХ это понятно. Но еще и заслонки обмерзают...
Жаровня - для меня не вариант. Только забортный воздух.
Вот мыслю пока в двух направлениях:
1. Проставка под блок ХХ, чтобы часть ее торчала наружу и через нее пустить тосол.
2. Проставка между карбом и впускным - изготовить самопал, внутри просверлить дырочки для ОЖ, либо сделать ее большего размера, и снаружи к ней крепить (или из нее же сделать) трубку для ОЖ.
Что думаете?
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 13:20   #2
Shumik
Аватар для Shumik
У Металвойса есть видео про подогрев блока ХХ, спроси. А почему тебе не вариант жаровня? Я тоже хотел мутить подобное, думал места нет под жаровню, поставил от москвича 412 и забыл. Жаровня тема!
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 13:23   #3
Логин_Питерский
Да, видел у металлвойса электроподогрев блока ХХ. прикольно. Или у него еще какой-то подогрев есть?
У меня воздухан между кабиной и будкой наверху стоит.
Старый 26.01.2015, 13:32   #4
Shumik
Аватар для Shumik
А, понятно. Да, я про этот подогрев говорил. Если у тебя забор практически с улицы, то для К-151 это убийство, надо чтото решать
Старый 26.01.2015, 13:40   #5
Логин_Питерский
Забор только с улицы.
Вот примерно такую проставку сделать думаю
Или как вариант: взять готовую проставку карб-коллектор, и приварить к ней алюминивую трубку. Через трубку пустить ОЖ на печку.
А вообще у меня даже на субаре через блок дроссельной заслонки ОЖ проходит.
Старый 26.01.2015, 13:50   #6
Логин_Питерский
Еще хотелось бы услышать ответ на вопрос:
для карбюратора и зимой, и летом, постоянная температура как у двигателя (около 80-90 град) это хорошо или плохо?
Старый 26.01.2015, 14:28   #7
СеверныйСосед
Аватар для СеверныйСосед
Если не хочешь ставить жаровню, надо придумывать подогрев карбюратора (дроссельных заслонок) как сделано на инжекторных. Только зачем всё это? Проще жаровню поставить.
Горячий карбюратор это испарение бензина, перерасход.
СеверныйСосед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:32   #8
Подождите, а штатная заслонка "зима/лето" в коллекторе делу не поможет?
Я знаю, что она закисла у 99,9% людей, но под такое дело можно новый коллектор прикупить, благо стоит недорого.
Я бы сказал, что плохо, не зря на мотоциклах впускной коллектор от двигателя теплоизолируют.
Старый 26.01.2015, 14:38   #9
СеверныйСосед
От обмерзания заслонок не поможет. Они даже при температуре около нуля могут обмерзать. И подогрев как на эскизе не поможет. Представляете как он должен нагреваться, если с жаровни от раскалённого коллектора воздух засасывается.
Старый 26.01.2015, 14:39   #10
Логин_Питерский
а у меня вообще есть такая заслонка?
выпускной коллектор под 2 трубы, только не помню отчего, от уаза или от газели.
фото не мое:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
