01.12.2014, 14:48 | #21 |
Это вопрос к Гидролабу, они же 1 год гарантии дают после переборки.
21.01.2015, 11:04 | #22 | |
Но имеет значительный люфт. В инструкции написано что он очень не сложно регулируется. В тоже время сервисы за это не берутся т.к. говорят бесполезно - только замена. Кто то регулировал, без разбора и замены помогает? |
21.01.2015, 12:16 | #23 | |
Переборка на совесть занимает пол дня. Регулировка,проста,в некоторых случаях надо снять рул.. механизм целиком. |
22.01.2015, 13:01 | #24 | |
Вначале спрашивал в маленьком городе (Курган) там ни р/к нет ни специалистов, одно решение вон - покупай новый. Сейчас в Тюмени провентилировал, там и р/к по 450руб есть и спецы - на случай если сам не справлюсь. Но ведь УАЗ покупается для того чтоб его самому ковырять, иначе это финансовый коллапс... да и не спортивно. |
23.01.2015, 10:35 | #25 |
Ремонтируется, если нет хорошего износа и коррозии, что характерно для плохой гидроизоляции борисовской машинки. Уже узнавал это. Если есть коррозия на внутренних поверхностях - ее по-любому шлифовать надо, а это уберет еще минимум миллиметр, и тут уж насколько плотно будут прилегать прокладки и уплотнители - неизвестно.
23.01.2015, 12:02 | #26 |
Не все ремкомплекты одинаково полезны. Я свой гур разобрал, пошел в магазин за ремкомплектом, а они были в любом газо-уазовском магазине, и тут обнаружил что во всех них не хватает 2 колечек (уплотнение вала сошки), именно тех по которым и течет гур. Поискал в нэте, там за нужный просили под 2 тысячи и в наличии их не было. Забил. Взял у товарища и поставил обычную машинку, а эта валялась разобранная. Года через полтора решил опять поискать и нашел оптовика из Борисова, он согласился выслать мне поштучно по почте, за что ему огромное спасибо. Собрал, езжу довольный с гуром.
ЗЫ Главная причина течи по валу сошки - выбивание рулевого наконечника из сошки молотком ЗЫ ЗЫ Фото уплотнительного кольца вала сошки Последний раз редактировалось Михей Майкопский; 23.01.2015 в 12:12. |
23.01.2015, 13:21 | #27 |
23.01.2015, 13:39 | #28 |
пара ударов молотком при выбивании наконечника- фигня полная по сравнению с ударами, которые прилетают на бездорожье- так что сказки это
23.01.2015, 13:47 | #29 |
на бездоре удары приходятся в поперечном направлении, а при выбивании наконечника долбят сверху по сошке, как бы на излом вала и небольшого люфта в роликах хватит чтоб замять уплотнительное кольцо.
Не претендую на истину, но несколько раз сталкивался с течью после замены наконечников |
23.01.2015, 13:49 | #30 |
при выбивании наконечника удар идет в торец сошки, что сопоставимо по напрвлению удара от наконечника-тяги на бездоре
Метки |
гур борисов, переборка гура |
