Старый 16.04.2014, 11:40   #1
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
По умолчанию Укороченная рулевая сошка для буханок и козликов.
Намедни заехал к нам на СТО водитель бухлобуса и обратился с такой речью:
- Ребятишки, руль у меня сильно тугой, может поможете чем?
Осмотр автомобиля показал, что механизмы рулевого управления и регулировка поворотных кулаков находятся в норме. А то, что руль тугой, это для буханок, в принципе, явление не новое. Посудили-порядили, да и решили ему укоротить рулевую сошку. И вот, что из этого получилось:
Взяли его штатную сошку, установили на станину фрезерного станка и прицелились почти на половину. Обозначили центром точку...
...и просверлили.
Сошка стала короче на 65 мм по центрам.
Общая длина модернизированной сошки составила 91 мм.
Обрезали и наплавили прилив обычной углекислотной сваркой.
Конус для рулевого пальца образовали кузнечным методом с помощью негодного рулевого пальца.
Привалочные плоскости фрезернули и вот уже готовая сошка.
Более точный замер показал расстояние между центрами 88 мм.
При сдаче автомобиля владельцу, к сожалению, поприсутствовать не удалось, но со слов слесарей, владелец долго лез обниматься и целоваться в благодарность.
Для того, чтобы не происходило касание рулевой тяги сошка должна иметь соответствующий профиль, на фотографиях это видно.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 15:44   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Я бы такую укороченную сошку с удовольствием купил бы.
ГУРа у меня нет и ставить его в планах пока то же небыло.
Цена вопроса не оправдывала результат.
А это было бы дешёвым и ненапряжным решением.
Тем более что полного, положенного по книге, поворота РР всё равно не делает. Колёса упираются в ограничители. Запас есть.
Так что ж теряться-то?
Осталось только точно определить на сколько укорачивать сошку.
Тут, возможно, пожелания разойдутся.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 15:48   #3
Илья13
Аватар для Илья13
Кстати, объясните, возможно ли просто разрезать сошку на 3 части, а потом сварить из двух крайних? Без середины.
Сразу не пинайте - я со сваркой на "ВЫ". И не очень представляю пределов её возможностей и подводных камней.
Старый 16.04.2014, 15:57   #4
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
угол поворота колес будет теперь меньше.
на 469 я это уже проходил.
поставил на 469 гур с редутором и сошкой от тойоты
угол поворота был мал - запарило водворике 100500 маневров делать
удлиннил сошку и угол увеличился - стал как нормального уазега
Zavodnoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 15:59   #5
Zavodnoy
Аватар для Zavodnoy
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
я так сошку сращивал, с одновременным удлинением ее.
т.е. у меня была сошка от тойоты - но не подходил конус уазика и длина сошки коротковата
обрезали ухо у тойотовской сошки
обрезали кусок уазиковской сошки с ухом под палец
сняли фаски там и там
обварили по кругу в месте сочленения
потом наложили шину с двух сторон (полосы металла) еще их обварили.
кручу 35 боггер
Старый 16.04.2014, 17:39   #6
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Рулевое колесо стало менее чувствительным, По трассе не помешает? Если раньше "лосиный тест" выполнялся без перехвата рулевого колеса, с короткой сошкой, возможно, потребуется перехват, а это драгоценные доли секунд...
Я при наличии ГУРа хочу укоротить рычаг поворотного кулака, чтобы руль острее стал, пока думаю... Может проще колхозный рычаг перегнуть, чем переваривать военный.
Старый 17.04.2014, 11:39   #7
CMY
Аватар для CMY
У меня на буханке стоит укороченная сошка от рулевого механизма с гуром.
Она короче не на много наверно сантиметра на 2 (сейчас уже не вспомню).
Психологически руль стал легче. На практике сложно сказать.
Тема с короткой сошкой была на форуме. Было замечено, что это может отрицательно сказаться на кинематике. Типа старая система рассчитана под подвеску, а новая нет.
Старый 17.04.2014, 12:14   #8
СТО Ваксойл-Сервис
Вопрос о производстве этих сошек давно витает в наших кругах, но по разным причинам так и висит в воздухе.
В принципе, так можно поступить, но сварочные работы лучше поручить специалисту.
Сообщение от Zavodnoy Посмотреть сообщение
Рулем крутить придется больше, а угол поворота останется прежним.
В преддверии перехода на новую сошку, "лосиный тест" был наиболее острым моментом обсуждения. Но с учетом того факта, что на длинных перегонах мы, как правило, идем с лодочным прицепом, то резкие маневры нам противопоказаны. Поэтому отдали предпочтение легкости в ущерб маневренности. Как показала практика реальной эксплуатации, выбор был сделан верно. Поскольку, кроме путешествий, УАЗик стал использоваться в повседневной работе для поездок по городу, оказалось, что маневрировать в тесном пространстве с легким рулем все же веселее, нежели с быстрым.
Старый 17.04.2014, 13:38   #9
Makkov
Аватар для Makkov
если вопрос о производстве встанет, рассмотрите вопрос чтобы эта короткая сошка была прямой.
Для управления разницы нет, а вот установка ГУР от ГАЗ-66 станет доступнее ))
Makkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 13:43   #10
Philipp
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Честно говоря, с трудом представляю себе полноценный лосиный тест и уаз. Резко маневрировать на большой скорости на автомобиле с короткой базой, высокой резиной и высоким центром тяжести сравни суициду.
Кроме того, не думаю, что укороченная сошка кардинально скажется на соотношении работы рулем при изменении направления движения автомобилем на высоких скоростях.
В общем , надуманное все это. Сошки, когда появятсяв продаже укороченные сошки. Вот главный ИМХО вопрос. Ни в коем случае не оказываю давление, просто лишний раз напоминаю, что интерес не угас.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:56.
