20.06.2017, 16:18 | #121 |
Чуть не забыл! Нашёл самую честную заправку!!!
В Челябе на объездной, называется "Подсолнух". В пустой бак влезло 36 литров. Некоторые умудрялись 42 впихнуть... Последний раз редактировалось Ледовик; 20.06.2017 в 16:27. |
30.07.2017, 20:44 | #122 |
Юбилей!
Чуть не забыл про ложку дёгтя - под замену попал моторчик печки. Последний раз редактировалось Ледовик; 31.07.2017 в 05:44. |
05.12.2017, 09:36 | #123 |
108000
Надо что-то написать... Да, после лёгкого подпиливания, моторчик печки заменился без снятия панели! Между делом, заменил фонари подсветки номера - сильно окислились контакты. Пока всё... Последний раз редактировалось Ледовик; 05.12.2017 в 09:40. |
25.04.2018, 18:59 | #124 |
113000
Что-то я расслабился, давно не писал... Правда, и писать то особо нечего. Так, по мелочи. Выскочило из крепления стекло водительской двери (не хватило терпения дождаться пока оттает, пытался в наглую открыть), и оторвал внутреннюю ручку той же двери. Вот собссно, и все приключения за эту зиму. Последний раз редактировалось Ледовик; 25.04.2018 в 19:01. |
02.07.2018, 22:17 | #125 |
115000
Захандрил генератор. По всем признакам - диодный мост. Т.к. в магазинах его не оказалось, а колхозить перед отпуском сильно не хотелось, то пришлось ставить новый. В смысле генератор. Так же заменил резиновую хрень (не помню как называется) по которой рулевой вал проходит через переборку. Ну и за одно поставил кран на печку. |
03.07.2018, 19:32 | #126 |
03.07.2018, 22:40 | #127 | |
При включении чего-нибудь, даже при нажатии педали тормоза, напруга падала до <11В И это при номинальных 14.1. Щетки сносились неравномерно, но! самая короткая при снятии выдвигается на 6мм. Думаю что причина не в ней. Хотя, надо разбираться. Может, как говорится, дую на воду, но мне в конце недели из города выезжать. Не хочу загорать на обочине... Времена нынче не стабильные и дальнобои уже не те... Так что действую по принципу - кроилово ведёт к попадалову. |
04.07.2018, 01:04 | #128 | |
заряжаться аккумулятор. Сколько вольт при этом выдавал собственно генератор трудно сказать так как напряжение при этом давал аккумулятор. И от нагрузки это не зависело. Последний раз редактировалось new469; 04.07.2018 в 01:06. |
20.07.2018, 21:04 | #129 |
117000
Приключилось два события. Одно радостное, второе очень, так сказать, не очень... Началось всё с того, что один коллега, не поверил что хаб с моего Патриота, подойдёт на его 469-й. Забились на два коня, и я снял свой хаб... Плохого не скажу - коньяк был вкусный, но сняв объект спора я увидел рыжую смазку... Два раза намекать не надо, приговор обжалованию не подлежит - замена подшипников! Левая сторона поддалась без сюрпризов, а вот правая... Снимая суппорт, напрягся по поводу того, что нижний болт как-то странно крутится. И не зря - резьбу как Фома х.. сбрил. В общем, дополнительно впух на 5500. Последний раз редактировалось Ледовик; 20.07.2018 в 21:14. |
20.07.2018, 21:07 | #130 |
Да, чуть не забыл!!! Новость радостная: Я наконец то договорился со своей жабой, и купил Гудричи!!! АТ-шка КО2. После Пирелли Скорпион АТР - полный оргазм!!!!
