Metalpart
Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Предложения от производителей
Старый 19.10.2012, 21:49   #21
Солярик
Аватар для Солярик
Сообщение от Alex63 Посмотреть сообщение
Планирую на Патриот они же подойдут на Симбир как замучу выложу на суд общественности.
Ура,ждёмс.Есть одно но,на симбиры до 2004 патриотовские молдинги вперёд с помощью фена натянуть ещё можно,на зад,пришлось болгаркой срезать ту часть,которая в арку крыла входит(внутри крыла).
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 21:50   #22
Солярик
Аватар для Солярик
В принципе можно. А какие выносы по ширине самые оно ?
Завтра померию!
Старый 19.10.2012, 21:55   #23
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Если на Патриот ставят не штатные диски, то вылет начинается с 0 и уходит в минус (по наблюдениям, имхо)
У меня вылет дисков 0 с 35 резиной, стоит штатный пластиковый расширитель + резинка 8 см- закрывают колесо полностью.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 22:46   #24
Солярик
Аватар для Солярик
Похоже надо будет под заказ ширину изготавливать.Такое возможно?Мне к штатным расширителям см 5 нехватает.
Старый 20.10.2012, 15:05   #25
Evgener
Из какого пластика сделаны? Интересует ударопрочность конструкции в лесу
Evgener вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 15:11   #26
NATOvec
Аватар для NATOvec
Ну хоть тут обьявился производитель,а то мыло значит не рабочее раз не отвечает давно
NATOvec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 19:09   #27
Солярик
Аватар для Солярик
Чёт и тут пропал.Лепит наверно!
Старый 24.10.2012, 01:21   #28
Alex63
Сообщение от солярик Посмотреть сообщение
Угадал! Только что завершил лепку аналогичных расширителей на Крузака 80.
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 01:37   #29
Alex63
Сообщение от T.N.T Посмотреть сообщение
Так-то внешний вид нравиться, но мерять надо. А то придется к ним еще и расширители колхозить.
Вот например возникли вопросы по фотографии УАЗа на сайте:
1. Какие мосты?
2. Установлены ли дисковые тормоза
3. Ширина резины?
4. Вылет диска?
Например параметры моего:
1. Военные мосты
2. Установлены дисковые тормоза (-20)
3. Резина 12,5" (Simex)
4. 16Х10 ЕТ-20
Вот и считаем разницу между обычным колхозным мостом и военным с дисковыми тормозами. Если надо поможет в производстве и продвижении товара, то я могу на выходных сделать замеры вылета резины от борта (плоской части) и посмотрим перекроет ли твой "буш" мое колесо.
На мой взгляд изделие своих денег стоит. Но надо конструктивно подойти к решению вопроса.
К слову, параметры моего схожи:
1. Военные мосты 2.Дисковые тормоза 3.Maxxis 37x12.5 4.16х10 ET-38
Старый 24.10.2012, 03:25   #30
Alex63
И
Конструктивно БУШВАКЕРЫ имеют Г-образный профиль сечения и крепятся через отверстия к лицевой плоскости крыла т.е. (снизу они как-бы полые) . И в отличии от П-образного(коробчатого) сечения там нет этой части (нижней криволинейной плоскости расширителя),которая входит в арку крыла, хотя технологически она присутствует на формовке но удаляется за ненадобностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
