13.06.2012, 19:12 | #1 |
приседает морда при повороте руля
На патриоте приседает морда при повороте руля налево до упора. С начала колеса поворачиваются нормально, потом вместо того чтобы повернуться еще чуть - левая сторона приседает. Кто нибудь сталкивался? Чтобы это значило?
15.06.2012, 11:25 | #2 |
15.06.2012, 12:42 | #3 |
А поседает на сколько?
Хотя это не совсем нормально. |
15.06.2012, 13:20 | #4 |
правильно приседает)) когда болты ограничители в кулаки упёрлись, а гур дальше давит, рама хочет сместиться вправо от моста, но не может, панар не дает, поэтому и приседает, как бы вращаясь на панаре вокруг его точки закрепления к раме.
15.06.2012, 13:29 | #5 |
при повороте налево - на 5 см, а направо 1 см
16.06.2012, 19:10 | #6 |
Проверьте крепление самой тяги Панара.Именно в таком режиме ,если ослабленны болты она и умирает.
