29.05.2012, 02:33 | #1 |
Сильно греется барабан тормозной.
Поменял сегодня тормозные барабаны и колодки. Колодки подтачивал, где они в шлиц поршня рабочего цилиндра упираются. Один хрен барабаны налезли внатяг. Особенно правый. И вот сегодня поездил. При торможении сильно вправо заносит. Ну да это ерунда, притрется - отрегулирую.
Но вот греется жутко. Хотя я погонял машину и потормозил резко, чтобы сточить, но все равно в пути сильно нагревается правый барабан, аж ступица горячая, а к барабану не притронуться. в общем что делать? Продолжать ездить пока не сточится, или же разобрать и шкуркой пройтись колодки? Не опасно ли такой сильный нагрев? |
29.05.2012, 05:28 | #2 | |
29.05.2012, 10:39 | #3 |
Сделал все правильно, не первый раз уже.
Если бы не подтачивал колодки, то не влезло бы, или пришлось бы сточить накладки на половину. Вот такое качество изделий нынче. Что интересно, на задний мост все ОК встало - ничего не точил, а передний сильно внатяг Барабан не может лопнуть от нагрева? |
29.05.2012, 13:44 | #4 |
29.05.2012, 14:22 | #5 |
29.05.2012, 14:33 | #6 |
29.05.2012, 14:51 | #7 |
Накладки никогда стачивать не надо. Если при сведенных эксцентриках и опорных пальцах барабан не налазит на колодки, то значит это колодки не от этого автомобиля. И стачивать из бесполезно. Потому как у этих колодок радиус кривизны не совпадет с радиусом кривизны барабанов. Их надо полностью протачивать под радиус кривизны барабанов. А как и где это делать? И не проще ли купить колодки от вашего автомобиля.
29.05.2012, 15:11 | #8 |
Колодки от того автомобиля - точно. У меня их аж два набора было. К тому же сравнивал с старыми. Радиус кривизны подходит хорошо, вкладывал колодки в барабан - идеально.
Старые барабаны выкинул, поскольку износ был зверский - глубокие продольные полосы. Пытался до этого поставить только колодки, так на полгода лишь хватило, быстро съедало. |
29.05.2012, 15:13 | #9 |
Блин. Не подумал. А ведь вчера дождь был. Мог бы и влететь на ходу
А чем еще грозит? Ступица не убъется? (на нее тепло отходит). И вообще - притрутся ли колодки сами, или все таки шкуркой подточить накладки? Завтра ехать далеко. Побаиваюсь. |
29.05.2012, 15:30 | #10 |
При сильном нагреве ступицы может вытечь смазка и развалятся подшипники. А до этого кончатся тормозные цилиндрики, точнее резиновые манжеты.
