26.05.2012, 00:06 | #1 |
После регулировки колодок пальцами клинит колесо
Регулировал на переднем левом колесе тормозные колодки сначала пальцами, а потом эксцентриками (колодки почти новые). На правом переднем только эксцентриками (тк там барабан кривой). Задние не трогал.
Левое переднее шаркает немного совсем, но постоянно (барабан ровный). На холодную педаль наполовину уходила, думал большой зазор сделал. Но по мере езды в какой то момент машину стало тянуть влево и потом педаль стала жесткая, пошел из переднего левого колеса дым и тормозуху выбросило насколько я понял из соединения шланга и верхнего РТЦ. Что я сделал не так? |
26.05.2012, 00:15 | #2 |
26.05.2012, 09:50 | #3 |
Регулировали вдвоем, но видимо эксцентрики заняли такое положение при котором при торможении колодка перескакивает и клинит. Может такое быть?
После выброса тормозухи из подсоединения шланга к тормозному цилиндру надо прокачивать и менять цилиндры? Дайте еще ссылку или номер журнала За рулем, где описана замена передних рабочих цилиндров на ГАЗ-24. Последний раз редактировалось imos52; 26.05.2012 в 10:05. |
26.05.2012, 11:26 | #4 | |
Последний раз редактировалось Иван Елизаров; 26.05.2012 в 11:28. |
26.05.2012, 11:32 | #5 | |
Я бы прокачал. |
26.05.2012, 12:47 | #6 | |
А регулировали по мануалу или на глазок?
В принципе полная регулировка делается на всех колодках. Но в вашем случае настораживает: Цитата:
Машина конкретно не указана. хоть косвенно про волгу речь но предложу глянуть сюда: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=84973&page=2 тут про некоторые регулировки буханок но для тормозов думаю универсально для УАЗов и Волг старых |
26.05.2012, 14:21 | #7 | |
27.05.2012, 23:33 | #8 |
Для ясности у меня авто УАЗ-3909 (2004 г.в.), мосты разрезные, тормоза штатные с вакуумником и регулятором.
Думаю поступить с передними тормозами с целью получения одинаковых зазоров "барабан-колодки" справа и слева спереди так: - заменить барабаны на новые; - заменить рабочие цилиндры на волговские с автоматической регулировкой, предварительно смазав их дитором (смесь касторки и воска); - залить новую тормозуху (старая закипела, хотя барабан не такой уж и горячий был). Колодки у меня пробежали порядка 500 км. По идее после этой регулировки метки опорных пальцев справа и слева можно установить в одинаковое (начальное) положение и зазоры между колодками на правом и переднем колесе должны быть близки к одинаковым. Правда стоит отметить, что у меня есть авто Москвич-412 (1969 гв!!!) на котором тормозная система барабанная и аналогичная УАЗу по РТЦ, но только все они с автоматикой и без опорных пальцев (колодка скользит по опоре). Так там тоже никогда не было ровного торможения, правда гораздо в меньшей степени чем на УАЗе. Вопросы: Опорные пальцы изнашиваются, их тоже менять? Если на дисковые газелевсие спереди переходить, надо еще и задние тормоза менять? Последний раз редактировалось imos52; 27.05.2012 в 23:40. |
27.05.2012, 23:54 | #9 | |
Опорные пальцы не изнашиваются, а изнашиваются бронзовые вставки (эксцентрики) |
28.05.2012, 06:09 | #10 | |
