Старый 03.07.2018, 08:07   #1701
Федор159
Выручайте
Поменял бензанасос
Поменял иглу
Карб новый
Тачка на ходу дергаться
Еле до дома доехал
Можно на третей раскрутить движок и дёргаться не будет ,можешь относительно спокойно ехать начинает дёргаться как будто бенза не хватает
Газ в пол ноль эмоций
Подсос тоже не помогает
Что может быть?????
Я уже за....Ся
Может комутатор???
421
Электронное
К151е
Федор159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 18:03   #1702
Corvair
К-151Е: пластмассовый и латунный поплавки взаимозаменяемы или нет?
На моём 31519 2002 г.в. пластмассовый поплавок карбюратора разбух от местного "бензина" и в один не очень прекрасный момент его заклинило в нижнем положении между стенок поплавковой камеры в районе оси, залив весь карб бензином. Попробовал ставить латунный, но его клинит в крайнем верхнем околозакрытом положении, достаёт до стенки камеры, то есть он явно длиннее штатного пластикового поплавка.
Corvair вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 21:20   #1703
VVSr14
Аватар для VVSr14
Сообщение от Corvair Посмотреть сообщение
Вообще-то, они взаимозаменяемые.
VVSr14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 23:55   #1704
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
Всем Привет! Возьмите поплавок в руки, вставьте ось в поплавок, тонкогубцами подверните отверстия на нужную величину вместе с осью, после сориентируйте положение поплавка параллельно оси.
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 00:44   #1705
MetalVoice
Сообщение от Федор159 Посмотреть сообщение
Выручайте
Поменял бензанасос
Поменял иглу
Карб новый
Еле до дома доехал
Что может быть?????
Я уже за....Ся
Может комутатор???
421
Электронное
К151е
Возможно подсос воздуха в топливной магистрали,
посмотрите внимательно на ТФ нет ли там пузырей воздуха на ХХ и на оборотах, подгазовывая в ручную за сектор привода ДЗ
Старый 07.09.2018, 10:53   #1706
BAA136
Аватар для BAA136
А кстати, должны ли быть пузыри в ТФ? Мне один карбюраторщик говорит, что это нормально, а другой что не должно быть....
BAA136 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 17:04   #1707
Corvair
Реально ли добиться плавной работы от штатного привода дросселя К-151 на 31519? А то вся эта кларнетомеханика с педалькой от пианино постоянно подклинивает, работает только "рывком".
Старый 07.09.2018, 17:06   #1708
Олег34
Аватар для Олег34
Да нет , конечно.
Пока на тросовый привод заслонки не переделаешь , нормальной работы не будет.
Там же люфты , просто конские.
Старый 07.09.2018, 17:36   #1709
Corvair
Да нет , конечно.
Люфты и перекосы да, адские, пока их всех не выберешь, ничего не сработает. И частенько западает, приходится поддевать "ложку" снизу . Особенно мешает на бездоре, где требуется точное дозирование тяги. Видимо, надо переходить на тросик, но с сохранением ручного газа, часто пользуюсь им.
Старый 07.09.2018, 20:28   #1710
Александррр
На подшибники все соединения перевести...
Только тросик на порядок проще сделать
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
