Старый 17.03.2017, 15:41   #461
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
выше 2000 .
Я так не рисковал. Только на ХХ..ну максимум ещё на переходном режиме.
Старый 17.03.2017, 15:45   #462
Ingintel
ИКС конечно игрушка интересная, но при голубом цвете пламени содержание СО еще очень далеко от установленной нормы. Экологию выхлопа можно обеспечить только газоанализатором.
Ingintel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 16:04   #463
Mayor
Аватар для Mayor
Откровенно сказать не контролировал газоанализатором свою игру с ИКСом... Но вот как то при ТО хозяин поста стал похлопывать по своей бандуре...не поверил показаниям 0.5% от моей машины. Успокоился когда в другую машину вставив увидал СО 3.5%
Настраивал как обычно - на слух.
Старый 02.04.2017, 18:59   #464
Алексей7373
Аватар для Алексей7373
Нашёл подсос воздуха на своём карбюраторе К-131А. Подсос воздуха там где открывается заслонка привод газа видно на фото отметил красным. Как устроить эту проблему? Си фонит там сильно видимо, из шприца полил керосином и обороты сразу выросли.
Изображения
Тип файла: jpg P4020260.JPG (154.9 Кб, 106 просмотров)
Алексей7373 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 17:07   #465
Тиблок
Может кто подскажет, зазор на К131А между воздушной заслонкой и стенкой 2,2 мм или я с другим карбюратором путаю?
Тиблок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 06:53   #466
knest
Сообщение от Тиблок Посмотреть сообщение
Насколько помню, на не заведенном двигателе заслонка должна полностью перекрывать доступ воздуха (иначе не заведется). После выхода на ХХ автоматически приоткрывается, но на какую величину - не припоминаю... Вроде бы 2.2 не проскакивало.
knest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 09:52   #467
Тиблок
Сообщение от knest Посмотреть сообщение
Все верно на не заведенном закрыта полностью. А вот на XX не пойму много или мало открыта. При закрытой ВЗ ХХ возрастают всего на 200-300 единиц по сравнению с открытой. Наверно нужно уменьшить зазор или я ошибаюсь?
Старый 04.04.2018, 22:01   #468
Mayor
Аватар для Mayor
Ну вообще то за обороты на вытянутом подсосе отвечает не столь воздушная сколь дроссельная заслонка. И её регулировка отдельная- подгибанием её тяги. Там в общем то тоже зазор регламентируется...сколько не помню. НО. всё это можно выставить и на моторе. Я именно так и делаю и поэтому и не помню регламентированных цифр. Точнее для 131 я их и не знал за ненадобностью , а для моего ОЗОНа да и всех карбов ВАЗ классики для ДЗ кажись был зазор 1мм а для ВЗ- 3.5мм.
При правильных регулировках при вытягивании подсоса на ПРОГРЕТОМ моторе, мотор не должен делать попыток залившись заглохнуть . При полностью вытянутом подсосе должно развиваться порядка 2000 об мин, мотор должен работать ровно без бормотания в выхопе и без копоти. А это ( состав смеси) регулируется тягой привода возд заслонки, которая зацепленна за серьгу пневмопривода пускового устройства который удачно содрали с карбов ВАЗ. Более тонкая настройка выполняется вращением упорного винта находящегося под пробкой в копрусе пневмопривода пускового устройства. Причем имейте ввиду - при отсутствии заглушки устройство заслонку не оттягивает и при настройках на работающем моторе приходится изголяться затыкая между пробами и ошибками это отверстие пальцем руки. Следует добиться того МИНИМАЛЬНОГО приоткрытия возд заслонки, при котором мотор работает ровно . То есть при уменьшении полученного зазора должно становиться заметным признаки переобогащения - неровности звука выхлопа и копоть.
Старый 05.04.2018, 09:39   #469
Тиблок
Спасибо, все понял, буду пробывать!
Старый 09.06.2020, 15:47   #470
evgen1986
Друзья помогите выставить холостые обороты на к 131. Карб весь перебрал промыл плоскости вывел. Но холостых без подсоса нету.
У меня вопрос: дросельная заслонка должна быть полностью закрыта на прогретом двигателе без подсоса ? Или приоткрыта ?
При закрытой заслонке холостые есть тока на подсосе, а без него глохнет, либо упорным винтом приоткрывать дрос заслонку.
Просто при закрытой дрос заслонке два рядом расположеных маленьких отверстия получаются закрыты. Так и должно быть?
Тяги дросельной и воздушной снимал и смазывал литолом с графитом, подсосу думаю не должно через них, ходят плотненько.
У меня заслонки отрегулированы так: на холостых на подсосе дросельная закрыта а воздушная немного приоткрыта сообщается длиной тягой(на фото будет видно).
а на прогретом двигателе убираю подсос дрос закрыта а воздушная полностью открыта.
Уже незнаю куда копать неделю уже вожусь с ним. Самое интересное что вчера когда в очередной раз перебрал и дрос заслонка была немного приоткрыта то холостые были и было сильное шипение тоесть асхх работало( сегодня разбирал по причине отсутствие тяги на ходу из за ускорительного насоса) помогите пожалуста особенно хочу услышать Майора
На форуме по 131 все причитал
ID:	201697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201699   Нажмите на изображение для увеличения
evgen1986 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
