Старый 24.11.2011, 20:22   #11
oxotnik7.62
Аватар для oxotnik7.62
Сообщение от Shved31601 Посмотреть сообщение
С резьбой М24 ставил потому что корпус наконечника сделан с изгибом, тяга рулевая уходит вниз и, соответственно, при увеличенном угле кастора, перестает упираться в кронштейн тяги панара.
Привет!
А номер не подскажешь тех,что на 24,правый нужен.
oxotnik7.62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 20:51   #12
Shved31601
Аватар для Shved31601
Сообщение от oxotnik7.62 Посмотреть сообщение
Привет!
Привет,земляк! Завтра скажу. Ибо даже забыл от какого мерина наконечник
Shved31601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 23:09   #13
waryag
На мерседесовских есть резьба М18х1.5 ( как на уазе), есть М24х1.5 (использую такие). Для спайсера и редукторного моста тягу гнуть не надо, соответственно и муфта не понадобится. Тягу делал из трубы 30х5.5 Сталь 45. Так же и под тоетовские рулевые делал, но там резьба 23х1.5-поизвращаться пришлось
На спайсере тяга в крышку не упиралась? У меня не встала туда прямая тяга, потому и муфту делал. Сталь 45 на тягу по мне не очень хорошо.
waryag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 07:08   #14
Shved31601
Номер мерседес A 602 330 58 35. Тяга в крышку не упиралась. А чем Сталь 45 плоха?
Старый 27.11.2011, 21:36   #15
xirurg1
Аватар для xirurg1
Чего то я не понял, а тягу переделывал или нет?
xirurg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 04:28   #16
pppetrenko
Аватар для pppetrenko
У меня необслуживаемые от АДС за барабаны резиновым чехлом задевали - пришлось поставить по краям обычные. Да, кстати для замены отдельно чехлы не продаются (по крайней мере у нас нет).
Вообще детали для УАЗа вызывают у меня стойкое раздражение, вот полупомпу менял, ставлю ее на шпильки а она не одевается, так как дырки в полупомпе не под 90градусов просверлены! И так чего не коснись через одну деталь ВСЕ так (даже удивляет иногда что не нужно подгонять напильником).
С уважением Павел
pppetrenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2013, 17:27   #17
станик
скажите наконечники "Автогидравлика" совсем плохи? блин купил
станик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2013, 15:10   #18
new469
Сообщение от станик Посмотреть сообщение
У них очень неглубокий пропил под затяжку. Но, возможно, это только
мне такой попался.
Старый 26.08.2013, 14:31   #19
станик
Поменял обратно)взял три правых и один правый заказал , так как были только левые .Пальцы должны от руки шататься?
Старый 26.08.2013, 16:33   #20
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
шататься - нет.
но двигаться - должны свободно.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
